17.11.2015, 09:13 | #21 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
17.11.2015, 11:46 | #23 (permalink) |
Прошу прощения за может глупый вопрос,но какой максимальный ток может работать эта схема.?написано только то что превышая величину тока будет и падать напряжение,это понятно,но какаято грань должна быть.
17.11.2015, 14:32 | #24 (permalink) |
А вы, сами-то, описание внимательно читаете?
"...через заряжаемую аккумуляторную батарею и далее на корпус, через выполняющий роль датчика резистор R8, величина сопротивления которого составляет 0,1 Ом. На этом резисторе, при токе зарядки величиной 1 А, формируется падение напряжения величиной 100 мВ. Это напряжение в компараторе IC2 типа LM339 сравнивается с напряжением, снимаемым с движка подстроечного потенциометра Р2, который через резистор R6 подключен к выходу стабилизатора IC3..." Вообще-то аккумуляторы не любят зарядки большим током! Есть закон "Ампер-часов" который гласит что нужно давать ток 10% от ёмкости аккумулятора... Т.е. 1200 мА*час нужно заряжать током 100 мА 12 часов или током 200 мА 6 часов. Для того что бы схема срабатывала при токе 0,5 А нужно ставить резистор 0,2 Ом, а для 0,2 А-0,5 Ом и так далее... Последний раз редактировалось Lastik; 17.11.2015 в 14:40 |
17.11.2015, 19:38 | #25 (permalink) |
Так я и опять ничего не понял.как мне допустим получить 8 ампер.
17.11.2015, 20:52 | #26 (permalink) |
Эта схема рассчитана на максимальный ток 5 А.
Чтобы получить 8 А надо уменьшить R6 до 9 кОм. Не забывайте, что теперь на R8 выделится мощность 6,5 Вт. |
17.11.2015, 21:07 | #27 (permalink) |
Спасибо.теперь вроде все ясно.
