02.11.2015, 00:25 | #1 (permalink) |
Как определить исправность трансформатора?
02.11.2015, 00:25 | |
Топики, которые схожи с вашим Помогите определить параметры трансформатора Как определить ток и мощность трансформатора? Как определить первичную обмотку трансформатора? Как проверить HDD на исправность? Как проверить исправность мотора? БП из трансформатора от ТВ |
02.11.2015, 22:09 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
mon09 уточните какой именно ТС-160, их несколько модификаций и цоколевки разные. И как конкретней вы его подключали.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.11.2015, 19:43 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Вы хотите что бы кто то для вас искал ваши темы? Если не можете полноценно задать вопрос, то отвечайте хотя бы на наводящие вопросы. И бо трудно будет вам ответить полноценно.
04.11.2015, 11:03 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сетевая обмотка на таких трансформаторах расположена на двух катушках, проверьте целостность каждой обмотки и соединенны ли они между собой. И конечно подходят ли они к контактным площадкам на которые вы подавали 220 Вольт.
30.11.2015, 01:40 | #10 (permalink) |
нашел я эти выводы первичек . Размотал до первички обе катушки . Сначала небольшая длина примерно полтора мм провода потом две обмотки на каждой примерно 0.5мм провода . На фото катушки с первичкой , а вот один лишный провод его пара была на другой катушке но он оторвался оба они вместе былы припаяны к корпусу транса . Теперь мне нужно снять с него 2х19-20в .для усилителья . Провод 1.5мм . Скока витков намотать расчитайте пожалуйста сам не очень разбираюсь
