30.11.2015, 06:54 | #11 (permalink) |
30.11.2015, 06:54 | |
Топики, которые схожи с вашим Помогите определить параметры трансформатора Как определить ток и мощность трансформатора? Как определить первичную обмотку трансформатора? Как проверить HDD на исправность? Как проверить исправность мотора? БП из трансформатора от ТВ |
30.11.2015, 07:39 | #14 (permalink) |
вы опытнее меня . Может подскажите скока надо витков ? Я так понимаю одна обмотка 20в на одной катушке другая на другом и соединить одни концы чтоб средный вывод получить так ?
30.11.2015, 09:17 | #15 (permalink) |
И таки,да.
30.11.2015, 09:32 | #16 (permalink) |
Зная данные трансформатора это определяется просто.
Из приведенной выше таблицы берём количество витков любой вторичной обмотки и делим на напряжение, которое она выдает. Затем полученную величину умножаем на необходимое нам напряжение и получаем искомую величину.
30.11.2015, 09:51 | #17 (permalink) |
после того как смотаешь экранирующую обмотку нужно смотать ещё одну часть сетевой! на каждой половинке транса останется по два вывода.бумагу которая была между сетевой и экранной обмотками аккуратно плотно намотай обратно скрепив клеем типа БФ-остальное выбрось. не торопись главное а то потом переделывать замучишся! бумага которая между обмотками крошиться не должна!!! если крошится то примени вместо неё столько же слоёв лакоткани!!! это изоляция от сети 220!что за усилитель собираешь и какое постоянное напряжение хочешь получить?
Последний раз редактировалось decoder; 30.11.2015 в 09:57 |
30.11.2015, 15:12 | #19 (permalink) |
да выбрось ты этот экран!!!!!!я ж про это написал! 20 обмоток смотал а на последней сдулся? там этот кусок сетевой обмотки как апендикс-не используется . меньше будет длина провода вторички и соответственно просадка напруги на большой мощности! питание+- или однополярное?
30.11.2015, 15:39 | #20 (permalink) |
а я не понял этот экран сверху первички ? рас так то конечно размотаю . а что будет если его оставить там же просто места займет или еще проблемы будут ? НАПРЯЖЕНИЕ двухполярное мне нужно 2х27 постоянки
