Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 29.06.2013, 23:53   #1 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Как проверить HDD на исправность?
Здравствуйте. Необходимо поставить в ПК жёсткий диск взятый с рук (что с ним делали, как хранили и перевозили - неизвестно). Как в этом случае его можно проверить программно? Или что лучше сделать? На него предполагается установить ОС.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики
Как проверить микросхемы?
Как проверить исправность мотора?
Как проверить в чем проблема?
Как проверить БП?
Как проверить подключение?
Старый 30.06.2013, 00:35   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Посмотреть smart (например, из hddscan), но это лучше было делать до покупки.
Прогнать тест всего диска из того же hddscan в режиме butterfly read, при качественном питании и охлаждении, затем посмотреть smart опять. Можно и не делать, если первый smart вполне нормальный. Но какой бы ни был диск - новый или старый, или б\у - бекап важных данных никто не отменял. Если просто ОС с программами -дело упрощается. Жёсткий диск - расходный материал. Да и просто - подключить и работать.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 01:42   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Я обычно прогоняю MHDD. Если имеются сектора со скоростью считывания больше, чем 150 мс, то диску хана...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 01:57   #4 (permalink)
Boxic
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Ну, а если в пределах 500мс в mhdd выскочили 3-10 секторов?.. Бывает, что просто контакт\кабель плохие, с напряжением проблемы и т.д.. Мне кажется, по одному параметру так оценивать объективно не получится. Хотя бы график лин. чтения под dos в victoria построить, проверить интерфейс там же, остановив шпиндель. А smart - вся его жизнь там. Обычно объективен, и спрогнозировать\запланировать тесты можно.
Старый 30.06.2013, 13:02   #5 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Диск я не покупал. Попросили заменить в ПК.
Эта программа работает без загрузки ОС?
Старый 30.06.2013, 13:14   #6 (permalink)
Boxic
Если hddscan и проч., + win, то нет. Но ничто не мешает подключить к ПК диск и, загрузив ОС, проверить. В среде DOS можно запустить victoria, mhdd, загрузившись в DOS.
Старый 07.07.2013, 21:05   #7 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Спасибо. Проверил, выбирал пункты: "surface tests" / "batterfly read". Потом постмотрел СМАРТ - ничего в нём не понял, только интуиция подсказала что всё вроде как в норме. В табличке были все ячейки зелёного цвета, только ячейка с температурой была жёлтой. Заменил диск, всё поставил, сделал резервную копию. Вроде всё работает
Старый 26.07.2013, 20:43   #8 (permalink)
samuraj
smartHDD - тоже очень полезная прога - там есть один параметр, который очень многое может сказать - "нестабильность чтения".... Диск и в виктории и в других программах может выглядеть очень достойно, но если этот параметр превысил 10% , то начинаются проблемы...
samuraj вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
