09.10.2015, 12:15 | #1 (permalink) |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона
"Схема передатчика проста и понятна. Обычная схема блокинг-генератора на одном транзисторе. Оправа для намотки передающей катушки - на ваше усмотрение. Желательно взять оправу с диаметром 7-10 см. На оправу мотаем 40 витков медной проволоки с диаметром 0,5мм. Обмотка имеет отвод от середины. Сначала аккуратно мотаем 20 витков, затем провод скручиваем, делаем отвод и в том же направлении мотаем остальные 20 витков. С катушкой все понятно? Пошли дальше. Транзистор абсолютно любой, я пробовал и полевые и биполярные, с полевыми чуть быстрее заряжается. Можно использовать полевые ключи серии IRFZ44/48, IRL3705, IRF3205 (указываю только те, которые использовал сам), но можно ставить буквально любые. Из биполярных можно использовать отечественные: КТ819, 805, 817, 815, 829. Выбор не критичен. Можно также использовать и транзисторы прямой проводимости, но в этом случае придется поменять полярность питания. Номинал базового резистора не критичен (22 Ом-830 Ом). Приемник Приемный контур - мотал целых полчаса. Катушка плоская, состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм. Контур удобно мотать на небольшом куске пластмассы, витки постепенно нужно укрепить при помощи суперклея, работа достаточно грязная и долгая. После намотки отделяем контур от пластмассового стенда, на который он был намотан. Это удобно делать при помощи монтажного ножа или лезвием. Далее контур был подключен к аккумулятору через диод SS14, последний является высокочастотным кремниевым диодом в СМД исполнении. В моем случае, не работал разъем зарядки на телефоне, поэтому зарядку подключил напрямую к аккумулятору. Такое решение неудобно тем, что датчик не будет показывать, что телефон заряжается." Идея мне понравилась, но я хотел бы присоединить её не к аккумулятору, а к гнезду зарядки. Соответственно, мне нужно изменить выходное напряжение 5В и силу тока, хотябы, 0.5-1А. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? |
09.10.2015, 12:15 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Зарядка мобильного телефона Сетевая зарядка мобильного телефона Зарядка для мобильного от пальчиковых батареек Выбор мобильного телефона Необычный моддинг мобильного телефона. MP3 проигрыватель из мобильного телефона |
12.11.2015, 17:21 | #2 (permalink) | |
12.11.2015, 17:28 | #3 (permalink) |
Для начала я думаю нужно найти онлайн калькулятор трансформатора, чтоб посчитать сколько нужно витков какого сечения намотать на первичную и вторичную обмотку, думаю надо брать с запасом 20% где-то на просторах инета попадались,
после нужно посчитать полученую нагрузку на первичную обмотку и подобрать транзистор(ы), и мне кажется нужно усовершенствовать передатчик, т.к один транзистор мне кажется будет перегружатся, хотя надо посчитать |
14.11.2015, 18:34 | #4 (permalink) |
Ну теперь дело за опытами, примерно можно посчитать тут: www_skrutka_ru/sk_/tekst_php?id=19]Онлайн расчет обмоток трансформатора | Онлайн расчеты | Сайт электриков © skrutka.ru
14.11.2015, 19:18 | #5 (permalink) |
Мой совет - в качестве нагрузки используйте автомобильную лампочку близкую к расчетной мощности.
15.11.2015, 18:35 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Нашел только 77А, но рассеиваемая мощность то всего 130 Вт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
