17.11.2015, 22:50 | #23 (permalink) | |
В начале написано, штекер с зарядкой вырвали с мясом, на момент не приклеишь, остаётся как вариант использовать беспроводную, расчеты можно сделать на сайте, что выкладывал в начале, только с индуктивностью как не понятно быть, т.к немного не в теме, а так все параметры выдаётуже в готовом виде, и количество витков, и сечение или диаметр провода, и размеры пластин, хотя бы для начала этого за глаза хватит, а там уже дело техники, я так думаю. |
17.11.2015, 23:12 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
17.11.2015, 23:20 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Выходит, что схему можно припаять, а штекер нет ?...
17.11.2015, 23:21 | #28 (permalink) |
Вот я где-то так и думал, однако ...
18.11.2015, 00:53 | #29 (permalink) |
В том то и дело, что штекер нек чему паять, медь от платы оторвали в местах её припайки, а иначе штекер не держится, т.к там совмещённая с ЮСБ зарядка, другого там ничего нет, а 2 проводка там припаять есть куда, можно конечно и "хвост" приделать к планшету, но больно неудобно будет, да и не эстетично, а для беспроводной там места до**ща, катушку хоть 5, хоть 10 см в диаметре делай, влезет свободно.
18.11.2015, 01:03 | #30 (permalink) |
Хотя если посчитать, если выходной ток будет 2 А 4В, а Входной 6В, то получается следующее, Вторичная обмотка 43 витка, диаметр провода 1,12 мм, то "кружок" будет 9,6 см в диаметре минимум, ну и первичная 63 витка проводом 1,07, усредняем задачу и всё мотаем проводом 1 мм, добавив к первичной пару витков, а у вторичной отнимем. хотя моно и так оставить.
