19.11.2015, 11:27 | #31 (permalink) | |
13.12.2015, 22:43 | #32 (permalink) |
Много времени прошло, наконец руки добрались начать эксперименты с мощной беспроводной зарядкой своими руками.
Итак: До этого написал на всю страницу, но форум всю писанину сьел, второй раз писать уже не буду, напишу вкратце: 1. Зарядку своими руками сделать можно! 2. Это не так то просто, как кажется, по крайней мере с моей, мощной под 2 ампера на приемнике. Начнем с приемной катушки, мотать её без приспособлений непросто, нужны какие -нибудь приспособы, лучше всего мотать меж двух пластин, придусмотрев фиксацию и пластин и проволки с помощью лака или эпоксидки, суперклей меня не вдохновил. ну и предусмотреть, чтобы от приспособлений можно было легко отделить, для этого хорошо подходит скотч, обклеиваем приспособы и вперед. передающую я мотал так же. мосфет у меня не пошел, незнаю почему, вместо него поставил советский кт805БМ, и сопротивление 1.5 кОм ,схема особо не поменялась. для начала запитал от блока 5 В 450мА на передающей ток потребления около 0.3А, на принимающей ток КЗ 0.1 А. Транзистор слабо, но греется, поэтому в дальнейшем нужно хорошее охлаждение предусмотреть. Ну и нужно доводить начатое до конца, а именно целевых показателей по току и напряжению |
13.12.2015, 23:59 | #33 (permalink) |
НАчались опыты, и для начала о сопротивлении на базе транзистора, на самом деле, номинал большой роли не играет, но играет однозначно, поставил регулируемое сопротивление, подцепил вольтметр и постоянную нагрузку, уменьшая и увеличивая сопротивление можно добится небольшой вариации напряжеия, но в определенных пределах, так изначальные 3.2 вольта были доведены до 4.2 вольта, и что характерно, уменьшая и увеличивая сопротивления от данной точки напряжение на приемнике начинает падать, остановился на 1.3 кОм.
Но ток КЗ так и остался 0.1 А |
15.12.2015, 17:06 | #34 (permalink) |
Испытания продолжаются, жаль вплотную заняться нехватает времени, подключил схему к акумулятору, транзистор начал намного быстрее и сильнее грется, померил ток потребления - 1 Ампер
на приемной катушке 12 вольт, ток КЗ 0.3А, уже прогресс, по мосфету есть небольшие нюансы, ему нужено на затворе напряжение, ток он почти не потребляет, только во время переключения, так что вышеприведеной схемки ему мало, нужено делитель напряжения делать, регулируемый, тогда можно пробовать дальше, ну и охлаждение надо придусмотреть |
15.12.2015, 21:07 | #35 (permalink) |
Попробовал опять поставить мосфет, для этого сам мосфет припаял на мощный "холодильник", затвор запитал через регулируемое сопротивление на 2кОм, средняя точка на затвор, один конец к минусу и второй к обмотке, стало лучше, чем с транзистором, по нагрузке вышел на максимальные для опытного БП токи,(0.5А) и остался внушительный запас для увеличения мощности, мощность можно очень плавно регулировать, но при увеличении мощности(повышении напряжения на затворе) начинает проседать напряжение на БП, дальше нужен мощнее БП, на приёмной катушке напряжение поднялось до 5 вольт, ток КЗ 0.2 А, в нагрузке приемной катушки стоит кулер от видеокарты, крутится бодро
Для информации по катушкам: ПРиемную мотал проводом 1 мм - 50 витков(не очень удачно получились), Передающую проводом примерно 0.7 130 витков, отвод средней точки от 65-го витка. По наблюдениям: Мотать нужно хорошо и качественно, от этого сильно зависит передаваемая мощность. к примеру сместив одну катушку относительно другой на пару сантиметров сразу начинает падать напряжение. |
15.12.2015, 23:04 | #36 (permalink) |
Немного повозился с небольшим трансформатором от какого-то советского магнитофона, сам транс маленький, 127-220 В и выход 2 катушки по 9 вольт, 1 катушка выдает в КЗ 1.7 А.
Регулятором добился потребления в 1 ампер, после сильно начинает греться диодный мост и падает напряжение, ну это поправимо, нужны помощнее диоды, диоды кстати с БП магнитофона Медео, марку не смотрел. Мосфет на "холодильнике" холодный. передающая катушка потеплела градусов до 40, на приемной напряжение так же 9 вольт, ток КЗ - 0.4 Ампер. Отсюда следует, что Коэфициент трансформации не превышает 40% , ну и далее вытекает, что расчитывать катушки нужно с учетом такого низкого КПД, а то ещё ниже. Дальше буду пробовать выжимать из этих катушек что можно, после думаю заново перемотать катушки, уже с учетом новых требований. Кстати, есть у кого соображения, как повысить КПД всего этого, ну может ферритом промазать катушки или ещё что? |
16.12.2015, 19:16 | #37 (permalink) |
Пока заканчиваю испытания с теми катушками, что есть , Думаю подвести итоги испытаний:
1. Максимум, что смог выжать я из своих катушек - это 0.4 А ток КЗ (после диодов)на вторичке, при токе на первичке в 1 ампер, дальнейшее увеличение тока не приводит к увеличению мощности на вторичке, довел до 2 ампер на первичке - на вторичке ток только уменьшился, следовательно для данной передающей катушки это предел, т.к она начинает усилено греться, ну видимо и с приемной тоже не всё гладко. Следовательно нужно увеличивать сечение провода и количество витков в передающей катушке. Теперь о форме, очень желательно угадать с размерами приемной и передающей катушки. ну и напоследок, для эксперимента положил поверх катушек небольшой кусок феррита от какого-то импульсного трансформатора, напряжение на приемной катушке сразу поднялось на 0.4 вольта. НА этом пока всё, буду мотать другие катушки, ну и усовершенствовать технологию намотки )) т.к катушки были расчитаны на напряжение приемной в 6 вольт, то сейчас, когда найден трансформатор , который выдает до 4 А при напряжении 9 вольт, то под него и будет расчитана катушка, единственное, это неучтеность КПД, на сайте можно минимум расчитать при кпд 70% и плотности тока 1.8А/мм2, но зависимость толщины провода передающей катушки от КПд установлена, т.е чем ниже кпд, тем толще провод катушки |
20.05.2016, 23:45 | #38 (permalink) |
Подскажите, а к этой зарядке можно сразу телефон приложить, в катором внутри встроен заводской приемник для беспроводной зарядки?
