Старый 03.11.2015, 00:34   #41 (permalink)
mon09
Вопрос . Вот этот блок питания у меня на транса от упс подключеный наоборот . Транс выдает даж 7ампер больше не проверял . Зарядил авто аккум транс нормально греется эт нормально для него ? Заряжал два часа примерно . Думаю если снять с него 5ампер и вентилятор поставить то 7-8 часов зарядки ничего с ним не случиться
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 00:52   #42 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
да хотел защиту сделать от к3 . Ну тогда придется либо без него либо искать транс на 24вольта
я уже говорил, если регулятор тока работает, то это уже есть защита от кз.
а если уж так хочется и 19в достаточно для ваших целей, то проще взять реле на 12в
если рука терпит секунд 5 то ничего страшного, это допустимый нагрев
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 05:26   #43 (permalink)
mon09
да руку не обжигает . Хоть пол минуты можно держать . А если реле 12в поставить что в схеме изменить надо ?
Старый 03.11.2015, 11:29   #44 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
1. нагрев нормальный, дополнительное охлаждение не является насущной необходимостью, вполне можно работать так.
2. самый простой способ поставить последовательно дополнительный резистор, подобрав его так, чтобы ток через обмотку реле при 19в, был такой же как при 12в без резистора
Старый 04.07.2016, 16:41   #45 (permalink)
mon09
собрал еще один тока транзистор 1шт 2sc5200 на выходе то 9в то 3в и не регулируется , в чем может быть проблема ? транзисторы проверял тоже перед пайкой
Старый 04.07.2016, 16:48   #46 (permalink)
mon09
Вот моя плата
Старый 04.07.2016, 16:48   #47 (permalink)
mon09
А подаю больше 20в
Старый 04.07.2016, 23:38   #48 (permalink)
mon09
и нужен ли резистор 0.39 ом если один транзистор ?
Старый 04.07.2016, 23:53   #49 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Думаю, он возбуждается.
Проверяйте монтаж. Наверняка где-то ошибка.
Резистор нужен для балансировки токов между транзисторами и теперь не нужен.
Старый 05.07.2016, 02:46   #50 (permalink)
mon09
оказалось оба переменника дохлые . Поставил оба сп 47к норм регулируется а китайский 100к начинал гореть . А скока ампер потянет на долгое время один 2sc5200?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
