04.10.2015, 21:54 | #21 (permalink) |
04.10.2015, 22:02 | #23 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
так и должно быть, уменьшая регулировкой ток вы переводите БП в режим стабилизации тока, т.е. ток выставленный вами, при увеличении нагрузки не изменится, а будет уменьшаться напряжение
05.10.2015, 23:49 | #24 (permalink) |
Еще вопросы по мелочи . Как думаете скока ампер спокойно без перегрузки выдержить это схема с двумья кт8101 ? Подключил к компьютерному блоку , на выходе какой то авто фара потребление или что максимум бп давал 3.5ампера , оба транзистора га одном кулере от процессора без винтелятлра оставлял на нескока мин кулер чуть чуть теплый . А вот резисторы выравнивающие по 5ватт нагреваются эт нормально ? Радиатор может к ним придумать ? И еще почему на выходе теряеться больше 1вольта эт тоже нормально ? И последнее блок питание подключить тока с мощностью максимук на который он рассчитан или без разницы ?
06.10.2015, 00:31 | #25 (permalink) | |
для этой схемы думаю что да не понял
06.10.2015, 01:26 | #26 (permalink) |
Ну к примеру если я подключу блок питания с выходным током больше чем расчитана это схема ничего не будет или нельзя превышать ток ? И резисторы 0.39 ом выравнивающие не сгорят при таком нашреве ?
06.10.2015, 10:20 | #27 (permalink) |
ток зависит от нагрузки, чем больше нагрузка тем больше ток. при превышении выставленного регулятором "ограничение тока" в схеме, схема переходит в режим стабилизации тока и он не увеличивается, а уменьшается напряжение. поэтому если схема исправна, то ничего страшного не будет
14.10.2015, 04:14 | #28 (permalink) | |
14.10.2015, 04:16 | #29 (permalink) |
Еще вопрос про диодный мост ксрв2510 для него нужен радиатор ? При токе 5ампер с небольшим радиатором сильно теплый . Че эт он расчитанный на 25ампер так греется от 5ти
14.10.2015, 13:11 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
