30.09.2015, 02:21 | #1 (permalink) |
Регулируемый блок питания. Нужна помощь
30.09.2015, 02:21 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Регулируемый Блок Питания От 1.8В До 25В Регулируемый блок питания, 5-28В Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания |
30.09.2015, 07:32 | #4 (permalink) | |
Они и так подбирают . Их купить надо. А так, мало ли где они могут применяться. Это комплементарная пара транзисторов. В данной схеме их в паре применить нельзя. Эта пара предназначена для работы в мощных УНЧ и применять эти транзисторы в стабилизаторах - кощунство. На схеме же указано, что КТ8101 можно использовать.
30.09.2015, 14:04 | #5 (permalink) | |
30.09.2015, 14:20 | #7 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
mon09 для чего вам нужен блок питания? не в обиду, но может вам для начала собрать что нибудь попроще
30.09.2015, 22:57 | #9 (permalink) |
Эту, так эту...
Резисторы подбираются не по напряжению, а по порогу токовой защиты. Вы бы пока не заморачивались этим - ставьте проволочную перемычку, подберете потом, когда всё остальное заработает. Другое дело выравнивающие резисторы (стоят в эмиттерах силовых транзисторов). Они д.б. как можно более одинаковыми по номиналу. Думаю что да. |
01.10.2015, 02:02 | #10 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;1164948]Эту, так эту...
Резисторы подбираются не по напряжению, а по порогу токовой защиты. Вы бы пока не заморачивались этим - ставьте проволочную перемычку, подберете потом, когда всё остальное заработает. Другое дело выравнивающие резисторы (стоят в эмиттерах силовых транзисторов). Они д.б. как можно более одинаковыми по номиналу. Думаю что да.[/QUOT так я не понял вот чисто эту схему на фото можно подключить к источнику от 12в до 24в или надо резисторы менять если надо то какие ? |
