Старый 14.07.2014, 16:32   #1 (permalink)
Дмитрий45
По умолчанию Посоветуйте схему усилителя
Завалялся динамик 75гдн 8 ом, нужен усилитель питание 12 вольт
Дмитрий45 вне форума   Ответить с цитированием
Посты которые имеют сходства с вашей темой
Посоветуйте схему
Посоветуйте простую схему защиты от КЗ
Подскажите схему усилителя
Посоветуйте схему усилителя для С90
Посоветуйте схему гитарной головы
Старый 14.07.2014, 16:35   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 195
Сообщение от Дмитрий45 Посмотреть сообщение
питание 12 вольт
Если для машины,то можно собрать усилитель на тда7293 и преобразователь к нему.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 16:38   #3 (permalink)
Дмитрий45
желательно без преобразователя
Старый 14.07.2014, 16:58   #4 (permalink)
Vadim 161
Тогда TDA1562
Старый 14.07.2014, 17:05   #5 (permalink)
Дмитрий45
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Тогда TDA1562
хватит её если учесть что 8 ом
Старый 14.07.2014, 17:21   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 77 раз(а) в 21 сообщениях
TDA1562,
Напряжение питания: 14.4 В (максимальное значение - 18 В).
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 110 … 150 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 25 мА.
Сопротивление нагрузки: 4 Ом.
Долговременная выходная мощность:
- при коэффициенте гармоник 0.03%: 1 Вт,
- при коэффициенте гармоник 0.06%: 20 Вт,
- при коэффициенте гармоник 0.5%: 55 Вт,
- при коэффициенте гармоник 10%: 70 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
Напряжение на входе (Uвх) при Pвых=70 Вт: 0,85 В.
Входное сопротивление: 10 кОм.
Старый 14.07.2014, 18:02   #7 (permalink)
Дмитрий45
Что скажите по поводу tda7492
Старый 14.07.2014, 18:14   #8 (permalink)
urfinjuss66
Тогда преобразователь...
Старый 14.07.2014, 18:15   #9 (permalink)
urfinjuss66
лучше 7293- до 140 ватт
Старый 14.07.2014, 18:18   #10 (permalink)
Дмитрий45
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
7492 а не 7294
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
