18.06.2015, 01:36 | #11 (permalink) |
- есть те, которые по мостовой схеме преобразуют постоянные 12 В в переменные 50 Гц и на вторичной обмотке трансформатора получают ~220 В. Именно этот тип Вам и нужен. - есть инверторы, которые из постоянных 12 В получают переменные 12, но частотой порядка 20-100 кГц. Далее повышаются трансформатором, выпрямляются в постоянные 300 В. После этого генератором с ключевыми мосфетами делается псевдосинусоида. Этот тип Вам не подойдет. - есть ШИМ-модуляторы, которые преобразуют постоянные 12 В в импульсы с разной скважностью. Далее они поступают на повышающий трансформатор. Этот тип Вам тоже подходит. - есть еще ряд решений, которые Вам не подходят. Ищите первый тип. Его отличительной особенностью является довольно крупный и тяжелый трансформатор. Третий тип достаточно малогабаритный, но дорогой ввиду сложности схемы ШИМ-контроллера. |
18.06.2015, 01:36 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Как можно получить из одного милливольта пять вольт? Портативный источник переменного тока Можно ли получить питание 5 вольт на телефоне HTC? Как получить ровно 10 вольт на выходе? |
18.06.2015, 01:49 | #12 (permalink) |
Хм.
Попробуем поискать. Но я уже подозреваю как в магазине на меня посмотрят с такими запросами... А уж в интернет-магазинах я и подавно таких аспектов не увижу в описании. Как я понимаю, первичную обмотку надо будет искать на месте, уже когда заимею подходящий инвертер? Я просто не представляю себе как это выглядит. Меня в целом очень даже устраивает такой вариант, если я разберусь что там к чему. |
18.06.2015, 01:56 | #13 (permalink) |
Выкладывайте модель и фото печатной платы с двух сторон в хорошем качестве. Попробуем определиться с типом и местом подключения.
18.06.2015, 06:27 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Есть такая вещь - трансформатор. Мне например вчера в магазине попались на глаза и на 12В и на 24В. Цена 900руб. Мощности для ваших нужд - за глаза (как раз несколько сотен ватт). Если вы не разбираетесь в электронике- зачем вам лезть в инверторы?. Трансформатор (для освещения) вот ваш вариант. Тем более вам нужно переменное на выходе, так там другого и нет.
19.06.2015, 21:35 | #16 (permalink) | ||
Соответственно изначальный источник питания в любом случае 12В-ые АКБ. Просто именно купить и подключить автоинвертор не проблема, поэтому и пишу, что 220В переменного тоже доступны. Однако, раз есть возможность снимать 12В переменного непосредственно с инвертора, то какой смысл гонять ток туда-сюда через транформаторы? Цитата:
Выбрал эти, так как снизу, под описанием, есть возможность прочитать инструкцию по эксплуатации и получается, что есть больше информации для размышления. Просто сейчас на руках нет никакого инвертора. Купить не проблема, но много ли смысла в том, чтобы покупать инверторы наобум надеясь, что какой-нибудь из них сделан по схеме №1. Инвертор Pitatel KV-M500U.12 (12В/220В, модифицированный синус, 500Вт) Инвертор Pitatel KV-M400SmartD.12 (12В/220В, модифицированный синус, 400Вт) Инвертор Pitatel KV-P600.12 (12В/220В, чистый синус, 600Вт) |
19.06.2015, 21:56 | #17 (permalink) |
KursanT504, ну вы, блин, даете...
Я вам что, рентгеновский аппарат, или экстрасенс, чтобы по внешнему виду определить тип устройства? Это как по портрету определить на каком месяце беременности находится женщина. Давайте фото "кишок" - печатная плата с обоих сторон. Хотя, по описанию можно предположить, что последнее устройство должно подойти. |
19.06.2015, 22:17 | #18 (permalink) |
Ну а что делать?
Скупать везде инверторы пока не наткнусь на подходящий? Тогда уж и вправду проще купить трансформатор и не мучаться, раз такой головняк. |
19.06.2015, 22:35 | #19 (permalink) |
Попробовать накопать схемы на те, которые можете купить.
Попробуйте в конце то концов снять переменное 12В с компьюторного БП прям с трансформатора до диодов. Хоть проверите свои движки- нужно им это или не достаточно. |
19.06.2015, 22:44 | #20 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
извините, ничего личного, но это чушь.там частота несколько десятков килогерц! какой двигатель, тем более старый мог быть рассчитан на такую частоту?
