Старый 08.11.2012, 01:17   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Как получить ровно 10 вольт на выходе?
Задача : есть стабилизированные 12 В от БП. Мне нужно получить ровно 10 В. Какие наминалы резисторов нужно поставить в делителе , чтобы было ровно 10 В ? Насколько я понимаю, то R1 = R2 , правильно? По моим прикидам, R1=R2= около 1 кОм ?
Если схема не подходит, то как ещё можно получить ровно 10 В от 12 В постоянного тока ? Может как-тос КРЕНкой можно ?
Последний раз редактировалось Светодиод; 08.11.2012 в 01:24
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Как получить постоянных 14 вольт +/-2вольта?
Как получить 2.5 вольта?
Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт?
Старый 08.11.2012, 01:44   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Очень важно знать каков будет потребляемый ток и насколько стабилизированным должно быть напряжение.
Короче: для чего?
А вообще рекомендовал бы применить LM 317. Просто и эффективно.
Старый 08.11.2012, 01:50   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Вобщем, БП нужен для гитарной примочки типа преамп на полевиках хай-гейн. Она работает лучше всего от новой Кроны с напряжением 10В. От 9 В звучит хуже. Потребляемый ток- минимальный, около 1 мА. Имеется БП с постоянным напряжением около 17 В (нестабилизированное), просто с диодным мостом и всё.
Схему подключения LM317 я нашёл, и думаю сделать по ней. Но вот вопрос- выдаст ли она требуемые 10 В от входящего напряжения 17 В ? По схемам написано, что ей нужно хотя бы 24 В.
Старый 08.11.2012, 01:53   #4 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
вот попробуй так на кренке.... сопротивление ставь -- многооборотное и точно выставиш 10,0 вольт.. номинал R2 замени на 2 Ком.
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 01:56   #5 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Спасибо за быстрые ответы!!!! А при входном напряжении 17 В она выдаст 10 в ?
Старый 08.11.2012, 02:03   #6 (permalink)
максим 394
конечно ДА.. 2 Ком я писал это 12---14 вольт, для 17 --- ставь побольше ....
Старый 08.11.2012, 02:09   #7 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Что-то я там в схеме не вижу 2 кОм. Есть только 6,8 кОм и 240 Ом .... Какое сопротивление вы имели в виду ?
Старый 08.11.2012, 02:13   #8 (permalink)
максим 394
которое R2 переменное .. чем точнее подбереш тем плавнее будет регулировка по напряжению .....
Старый 08.11.2012, 02:20   #9 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Так всё-таки какие резисторы (номиналы ) ставить , чтобы можно было регулировать в пределах 10 В +/- 1 В ?
Старый 08.11.2012, 02:47   #10 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Блин, нашёл в Гугле, что есть стабилизатор L7810CV на 10 В. Так что куплю его, и не буду париться ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
