29.04.2015, 13:52 | #1 (permalink) |
Трансформатор 2x12 вольт 1.2 ампера и 2x19 вольт 0.8 ампера
29.04.2015, 13:52 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Схема преобразователя из 5 вольт в 220 вольт |
29.04.2015, 16:08 | #4 (permalink) |
Теперь буду знать что есть такой предохранитель спасибо, если покажите на фото где он должен был быть, только вот трансформатор уже разобрал давненько, если я правильно понимаю то Первичка это та обмотка на которую приходит 220, Синие провода это либо 2х12В или 2х19В
29.04.2015, 17:55 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
29.04.2015, 19:44 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
судя по фото,проще новый (с близкими параметрами) найти, чем этот трупик перематывать. даже импульсник можно сделать, и в случае с питанием требуемым по схеме, то даже трансик от компового питальника перематывать не придётся, подойдёт вполне нормально, будут +-12в и +-24в.
29.04.2015, 20:20 | #7 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это какой "комповый питальник" может дать -12V при токе 1,2 А и зачем нужно +/- 24V, если трансформатор должен отдавать переменного напряжения 2х19 Вольт, что после выпрямления и сглаживания должно соответствовать +/- 27 Вольт (почти).
29.04.2015, 22:42 | #8 (permalink) |
Сабвуферный трансформатор со спичечный коробок. Если и подбирать другой транс, то надо с запасом по мощности брать (этот не спроста поплавился) исходя из схемы усилителя.
30.04.2015, 00:05 | #9 (permalink) | |
раз так, то можно применить компьютерный блок питания в виде донора, понятное дело лучше поискать *трупик* за символическую цену. Распаять на детали, трансформатор с такого блока питания имеет вторичную обмотку состоящую из 4+3+3+4 витков, где 3+3 используются для получения шины +5в, но стабилизированых, в случае не стабилизированных - получаем около 11-13в , а так как схема включения у компового питальника с одной диодной сборкой, то и получается всего лишь одна мощная линия +5в, где катоды являются плюсом, а коса минусом, добавив два диода или диодную сборку с общим анодом - получаем двухполярное напряжение +-12в(11-13в). теперь берём линию +12в, она получается аналогичным образом из двух половинок обмотки, с отводом от середины(косой) , там уже напряжение получается +-24в(реально бывает и до +-31в- в зависимости от схемотехники и конструктивных особенностей). таким образом мы получаем 5 выводов с трансформатора, где *коса* является общим, а 4 отвода идут на два мостика, формируя после напряжение +-12в, для питания усилителя сателитов, а так же +-24в для питания усилителя сабвуферного канала. Который по умолчанию запитан от чахленького трансформатора с напряжением вторичной обмотки 2*19в, что после выпрямления и сглаживания станет приблизительно +-25в не более. Схема импульсного блока питания *полумост* в качестве задающего генератора простенькая микросхемка ir2153. Всё намного проще чем кажется. |
30.04.2015, 05:38 | #10 (permalink) |
