11.04.2015, 20:12 | #51 (permalink) |
Вообще же наверное буду делить на две части железо от одного трансформатора, или забью на всё и куплю что-то готовое. Пишут, что у железа плохо с ВЧ, но хорошо с НЧ, а у ферритов наоборот. Попробовать что-ли пластины покрасить раствором феррита в лаке? У меня как раз есть такие дроссели из нотбука, сердечник которых можно легко покрошить в пыль плоскогубцами. За счёт этого и толщина подрастёт... |
11.04.2015, 20:20 | #52 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, думаю правильный вариант, но ценааа!
Audac TR106 - Экранированный трансформатор линейного аудиосигнала (гальваническая развязка)
12.04.2015, 10:22 | #55 (permalink) |
Вот вариантик, полоса частот поуже, но цена подемократичней
A262A6E OEP Oxford Electrical Products Transformer Audio 1 1 1 1 | eBay
12.04.2015, 11:58 | #56 (permalink) |
Ну я сперва попробую сам — уже закинул в ацетон трансформатор (на пластины) и отыскал какую-то катушку с большим количеством витков довольно тонкого провода. Осталось придумать как считать витки. Может сделаю простейшее намоточное устройство.
12.04.2015, 12:33 | #57 (permalink) |
Не надо ничего считать! Мотай сразу в два провода, один будет вход, другой выход сигнала, до заполнения каркаса. 1:1 кол-во витков и получиться.
12.04.2015, 19:46 | #58 (permalink) |
Так мне же надо два одинаковых намотать. Хотя сейчас подумал, что будь там разница в 5-10%, я её вряд ли замечу. Во всяком случае не сразу.
Разобрал и почистил пластины. В итоге сечение у двух будущих трансформаторов будет небольшим — 0,27 квадратных см. Правда и мощности не многоваттные и потому есть надежда, что хватит. |
12.04.2015, 19:50 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Мощности здесь не нужны, главное примерно симметричные намотать. Первичка желательно где-то 40 ом, тонким проводом ...
12.04.2015, 19:55 | #60 (permalink) |
Если каркасы одинаковые, можно по полным рядам считать, по общей длине провода... Да и особой разницы, думаю, не будет, главное что оба будут 1:1. Интереснее другое, как они 600 Ом получают. 0,1мм на метр имеет сопротивление 2,5 ом примерно. 250 метров намотать нужно?
