10.04.2015, 12:54 | #32 (permalink) |
Пробовал 10 Ом - не помогло. Странно, ещё недавно был готов поклясться, что отсоединение сигнальной земли понижает шум, а теперь не услышал никакого понижения. Только шипение ещё добавляется.
Завтра попробую развязать сигнал через мелкий трансформатор. Будет хорошо, если хоть так получится... А ежели получится, то надо будет искать пару, или самому мотать. |
10.04.2015, 17:10 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
С трансформаторами получится. Желательно использовать малогабаритные трансформаторы от транзисторных приёмников. Удалив все обмотки, мотаем новые, двумя сложенными проводами до заполнения каркаса. У меня получалось по 500-1000 витков диаметром 0,08-0,1 мм. Можно попробовать использовать трансформаторы с ферритовыми сердечниками.
10.04.2015, 18:13 | #34 (permalink) |
Спасибо большое за информацию по трансформаторам — как раз начал поиски в сети, и не слишком преуспел. Хотел ещё спросить: допустимо-ли сделать из набора пластин одного трансформатора два более тонких? Мощностей то каких-то особых там передаваться не будет. А то пару одинаковых я ещё долго искать буду.
И ещё появилась такая мысль: а нужен ли конденсатор на входе усилителя если там будет трансформатор? |
10.04.2015, 18:24 | #35 (permalink) | |
попробуй сначала с одним трансформатором. Зависит от схемы усилителя. |
10.04.2015, 19:33 | #36 (permalink) |
Два одинаковых ферритовых сердечника нашлись — как раз две сгоревшие энергосберегающие лампочки валяются, а в них мелкие Ш-образные дроссели размером примерно как самый мелкий трансформатор на фото с пятирублёвой монетой. Смотрю я на толщину ферритовых сердечников и думается мне, что даже располовиненый железный (он чуть больше чем самый большой на фото) будет несколько потолще.
Но да, сначала попробую с одним, благо на большем трансформаторе обмотки (на глаз) сгодятся для эксперимента. |
10.04.2015, 19:46 | #37 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
не знаю ... феррит на более высокие частоты чем звуковые
10.04.2015, 20:12 | #38 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Думаю можно попробовать транс с радиоточки, причем вместе с родным потенциометром.
10.04.2015, 20:49 | #39 (permalink) | |
Смотря какой феррит, в старых проводных телефонах использовался трансформатор с ферритовым сердечником. Можно и от радиоточки, но у них коэффициент трансформации другой. |
10.04.2015, 20:59 | #40 (permalink) | |
