09.04.2015, 05:47 | #11 (permalink) |
09.04.2015, 05:47 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы Фильтрация Было ли что внутри этого микрофона? Фильтрация помех в автоусилителе Фильтрация данных по нескольким combobox и checkbox Что внутри конденсатора? |
09.04.2015, 10:44 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у диода не сопротивление 600 ом, а падение напряжения на нем 600 мВ
09.04.2015, 12:57 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
А вот транзисторный параметрический ограничитель очень даже может помочь, но в купе с остальными LC-фильтрами ... P.S. Я бы лучше делал аккумуляторную систему, гарантия чистого звука ...
09.04.2015, 16:08 | #15 (permalink) |
Затея с RC-фильтром провалилась. Слепил четыре звена использовав резисторы на 100 Ом и конденсаторы на 1500 мкФ. Поставил диод на входе и дроссель на 1 млГ (на всякий случай). Фильтрование в целом получилось лучше, чем в первом опыте, но тут получилось странное — усилитель на высокой громкости замолкал, а после кратковременного снижения в ноль, опять начинал играть. И так, пока снова не увеличил громкость. Что-то я делаю не так... буду разбираться.
Подскажите кто-нибудь по пульсациям — какие на выходе компового БП, какие допустимы для усилителя и тд. А то весь инет перерыл, а ничего не нашёл. Да я знаю. Просто где-то прочитал, что он от чего-то там предохраняет. Ставлю на всякий случай. Может он там и не нужен совсем... Да вот уже начинаю подумывать о чём-то похожем. |
09.04.2015, 16:48 | #16 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Выхода видится два:
1. Использование внешнего БП, желательно стабилизированного, для ушника. 2. Развязка входного сигнала через трансик.
09.04.2015, 17:25 | #18 (permalink) | |
еще раз рекомендую попробовать транзисторный фильтр (в машине помогает точно)
09.04.2015, 17:43 | #19 (permalink) |
Я про это и говорю, это и есть параметрическая схема, только вместо С1 - 1000 mF на базе надо поставить стабилитрон на 12В. Диод на входе не нужен, это защита от случайной переполюсовки. Если нет защиты от короткого на выходе, то зачем диод, если уж делать, то все, но это лишнее. Не забудте на выходе поставить П-образный LC-фильтр, вы рисовали выше ...
09.04.2015, 17:43 | #20 (permalink) |
еще можно такой попробовать
