Старый 17.03.2015, 13:39   #1 (permalink)
toptigin
По умолчанию Помогите советом по солнечной батарее
Здравствуйте! Я не понимаю в электронике. Посоветуйте как мне зарядить АКБ от солнечной батареи.
Какую солнечную батарею нужно приобрести и что еще нужно для зарядки АКБ в полевых условиях?
Для тур похода нужно.
Имею в наличии АКБ
АКБ LiFePo
Параметры:
Минимальная емкость: 5200 мАч
Конфигурация: 3S1P / 11,1 В / 3 банки
Постоянный ток разряда: 10C
Пиковый ток разряда (10 сек): 20C
Вес: 331 г
Размер: 142 x 49 x 22 мм
Балансировочный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
toptigin вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Помогите советом
Помогите советом
Помогите советом
Помогите советом
Старый 17.03.2015, 13:50   #2 (permalink)
toptigin
Имею вот такой зарядник:
Турники
Старый 17.03.2015, 13:52   #3 (permalink)
toptigin
Особенности :
• Микропроцессорное управление
• Дельта-пик чувствительности (NiMH / NiCd)
• Индивидуальные ячейки балансировки
• Совместимость с Li-ion, LiPoly и LiFe
• Совместимость с Ni-Cd и Ni-MH
• Большой диапазон токов заряда
• Функция хранения, обеспечивает безопасное хранение
• Функция ограничения времени
• Мониторинг входного напряжения. (Защищает автомобильные аккумуляторы на поле)
• Хранение данных (хранить до 5 пачек в памяти)
• Срок службы батареи в эксплуатации.
Старый 17.03.2015, 13:54   #4 (permalink)
toptigin
Ссылки давать не могу. Мало сообщений.
Старый 17.03.2015, 13:56   #5 (permalink)
toptigin
Советовали вот эту:
Старый 17.03.2015, 13:58   #6 (permalink)
toptigin
Портативная солнечная батарея 40 Ватт 12 Вольт - SOLARIS-8B-40-12-B
Старый 17.03.2015, 14:01   #7 (permalink)
toptigin
Описание
Портативная солнечная фотоэлектрическая батарея SOLARIS-8B-40-12-B предназначена для обеспечения автономного питания туристических групп, полевых лагерей, катеров или кемперов.
Солнечная батарея SOLARIS-8B-40-12-B легко обеспечивает средние потребности туристической группы с типовым набором гаджетов: фотоаппараты, видеокамеры, рации, сотовые или спутниковые телефоны, навигаторы, планшеты, фонари и светодиодные светильники и т.д.
При использовании совместно с 12-ти вольтовыми свинцовыми аккумуляторами или универсальными внешними литий-ионными аккумуляторами может обеспечить ежедневно несколько часов работы ноутбука.
Может использоваться для «оживления» разряженных автомобильных аккумуляторов – достаточно несколько солнечных часов, чтобы завести машину!
Солнечная батарея SOLARIS-8B-40-12-B обладает низкими для своей мощности весом – менее 1,8 кг и очень компактна в сложенном состоянии - 250х190х40 мм.
Солнечная батарея SOLARIS-8B-40-12-B в паре с аккумулятором, на широте Московского региона (55 гр. СШ) обеспечивает накопление энергии в среднем до 170 Ватт*часов за световой день.
Старый 17.03.2015, 14:01   #8 (permalink)
toptigin
Электрические характеристики
Номинальное напряжение: 12,0 В.;
Максимальная мощность: не менее 40 Вт.;
Напряжение максимальной мощности: не менее 16,6 В.;
Ток максимальной мощности: не менее 2,56 А.;
Ток короткого замыкания: не менее 2,7 А.;
Напряжение холостого хода: не менее 19,7 В.
Электрические характеристики приведены для стандартных условий испытаний: интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м; спектральное распределение излучения при AM = 1,5; температура солнечных элементов (25 ± 2) °С
Старый 17.03.2015, 14:02   #9 (permalink)
toptigin
Технические данные
Габаритные размеры:
в развернутом виде 750х510х4 мм.;
в свернутом виде 250х190х40 мм.
Масса: не более 1,8 кг.;
КПД солнечной батареи: не менее 17%;
Температурный диапазон: от минус 50 до плюс 70 °С;
Относительная влажность: до 100%;
Градостойкость : град 40мм/скорость 15 м/с;
Срок службы: не менее 12 лет;
Выходной разъём: круглый 5.5 мм / 2.1 мм «мама»;
Встроенный обратный диод.
Старый 17.03.2015, 14:02   #10 (permalink)
toptigin
Комплектность поставки
Cолнечная батарея SOLARIS-8B-40-12-B - 1 шт.;
Шнур «разъем круглый (папа) 5,5х2,1 – прикуриватель-розетка» - 1 шт.;
Шнур «разъем круглый (папа) 5,5х2,1 – крокодилы» - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.;
Потребительская тара (пакет) - 1 шт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
