Старый 19.03.2015, 20:00   #31 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от toptigin Посмотреть сообщение
по сути вопроса
По сути вопроса могу пояснить следующее:
Как сделать питание из солнечных батарей?
Солнечная батарея
Солнечные батареи
Зарядное устройство на солнечных батареях
Солнечная батарея
Прошу вас, не ленитесь пользоваться поиском, данная тема обсуждалась много раз. А ваше сообщение выглядит и как реклама и как набивание постов.
Из личного опыта: солнечные баттареи дают слишком слабую мощность чтоб реально приносить хоть какую-то пользу.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 21:23   #32 (permalink)
toptigin
В самом начале комента я пояснил ЧТО Я НЕ ШАРЮ В ТЕМЕ. По этому и пришел к знающим за советом. Перерыл перед этим все что можно. Ответа не нашел. Не нужно меня просить не лениться. Это не к чему. По всем ссылкам что вы дали я был. Я в душе не чаю как и что паять и т.д. Меня не нужно учить этому. просто по советуйте какую мощность чего купить чтобы зарядить акб?
могли бы просто сказать что я ерундой занимаюсь. Нет таких СБ.
Про коменты я уже писал. Это не ко мне. Мне нужно было чтобы я обзорно свой вопрос задал. А нужно 20 коментов.
На соседней площадке наоборот заставляют коменты свои корректировать. Все в один комент засунул. Хотя уже третья страница общения там, а еще не к чему не пришли. получается что мне нужно это не реально. Но не где про это не реально инфы нет. А вы меня в рекламе обвиняете.
toptigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 08:27   #33 (permalink)
Suharev
Впринцыпе данная схема имеет право на жизнь, есть три но:
1. дорого.
2. в России нет достаточно света, чтоб все работало стабильно.
3. тяжеловато будет такое в походе таскать.
Из личного опыта, в походе нет ничего лучше обычных батареек.
Старый 20.03.2015, 09:58   #34 (permalink)
toptigin
Да уже думаю об этом. Мне 11,1v 5200мАч хватает максимум на полтора дня. Мне нужно продержаться 40-45 дней. Буду сегодня китайские площадки курить. Подскажите: Лучше взять меньше акб но чтоб мАч в них было больше или взять больше акб но сменьшим мАч?
И что лучше Li-Po или Li-Fe-Po? Или есть что то лучше(но не супер дорого потом не куда будет девать эти акб)?
Старый 20.03.2015, 20:10   #35 (permalink)
Suharev
Лучше не париться и накупить батареек Варта.
Хотя, смотря что вы хотите от акб запитывать.
Старый 23.11.2017, 20:32   #36 (permalink)
Lonely_wolf
Аватар для Lonely_wolf
Для любого проекта нужно три составляющие . Идея, время (желание), Деньги!
эсли выше перечисленое все есть. то есть все шансы воплатить в реальность.
автономная солнечная панель состоит из трех элементов:
1 - солнечная панель
2 - контролер
3 - аккумулятор
.. рассмотрим по внимательнее...
цена вопроса - это самый сложный вопрос... но если деньги есть берите с запасом мощности. (хоть рассчитываете вы на одно значение. но пиковая может и другая быть
представим нам нужно для похода собрать павербанк с подзарядкой от солнца.
1. покупаем любую собрную солнечную панель (она состоит из 4,6,8.. и более солнечных панелей помещенные в чехол и электрически соединенные (или параллельно или последователь).
2. покупаем аккумулятор от игрушечной машинки. (на современных радио управляемых моделях ставятся очень мощные аккумуляторы!
3 - контролер... если баок нету то покупаете два шим драйвера (ДС-Дс)/ он настраиваете на зарядку аккумулятора. второй . на потребитель. принципе все собрано) (в моем случае были использованы аккумуляторы от планшета (он у меня умер. что то с материнской проблемы. не один сервис центр не отремонтировал.. или просто нету специалистов). солнечную панельку позаимствовал с фонарика. в корпус солнечной панельки все установил.
еще мелкая сама защита от всего! так сказать востанавливающийся предохранитель. срабатываемый при низком напряжении. при кз. и перегрузок.
(так как у меня выходное напряжение 5ть вольт . я купил просто диод, кнопочку на замыкание без фиксации. и реле 5ти вольтовое с 2 группами контактов. группы между собой я с параллелил. на один контакт реле подал постоянное напряжение. на другой выход к потребителю. от выхода диодом подал питание на реле. и от плюса через замыкающий контакт тоже на реле (минус общий). на выходе стоит светод. подсказывающий есть напряжение или нету. (можете поставить двухцветный и второй контакт соединить в разрыв реле. тогда будет зеленым светить когда включено. и красным когда сработала защита)..
Lonely_wolf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
