19.02.2015, 14:05 | #41 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И такой совет! Прежде чем собирать схему желательно бы понять принцип действия... При малых токах потребления в режиме стабилизации работает микросхема. Ток проходящий по данному резистору приводит к падению напряжения! Падение напряжения на любом элементе приводит к его нагреву! То есть, часть тепла которая должна быть рассеяна микросхемой перекинется на резистор (КРЕН ка меньше греется). В области больших токов КРЕНка разогревается сильнее и подходит к своим предельным токам. При токе, примерно 250 мА, падение напряжения на резисторе возрастёт до 0,65-0,7 В, что приведёт к открыванию транзистора. А он мощный да ещё и сидит на отдельном радиаторе, по-этому спокойно пропустит ток от 1-10 А... Заметь намного больше чем сама КРЕНка (к тому же она останется тёпленькой). Опасен режим КЗ... Если выйдет из строя транзистор и предохранитель в питании не сгорит, то очередь встанет и за микрухой... Заказывай два гробика! |
19.02.2015, 14:19 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
У КРЕНки встроенная защита от КЗ и перегрева.
19.02.2015, 14:34 | #44 (permalink) |
Защита есть это хорошо! А какова вероятность что она сработает? Многие жалуются что внутренняя защита не спасает, в частности у отечественных аналогов... Криво сделана!
Падение 0,7 В умножить на ток 0,25 А равно 0,2 Вт! Но лучше ставить 0,5-1 Вт! |
19.02.2015, 14:44 | #45 (permalink) |
Ни чего страшного если поставлю резистор на 6 ом,меньше нету
19.02.2015, 15:33 | #46 (permalink) |
Ещё раз http://www.tehnari.ru/1105463-post29.html
там под рисунком есть формулы расчёта. Из которых вытекает (в двух словах), что чем больше сопротивление, тем меньше выходной ток.
19.02.2015, 17:54 | #47 (permalink) |
Посмотрите пожалуйста,правильно транзистор с резистором я подключу.Слева как у меня кренка сейчас стоит,а справа как вы мне советуете.Кондексаторы 47 микрофарад.
19.02.2015, 17:55 | #48 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Хренью маетесь. было предложено использовать активный фильтр .куда проще и эффективнее.
К тому же вы абсолютно не учитываете характер работы микросхемы мощника , а значит большие перепады потребляемого тока. |
19.02.2015, 20:13 | #50 (permalink) |
Плотник
У обычного параметрического стабилизатора убери источник образцового напряжения(стабилитрон) и с базы /затвора регулирующего транзистора на общий провод поставь электролит приличной емкости500-1000мк.Азы блин
