19.02.2015, 21:15 | #53 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Чтож , это ваш выбор.Но отказаться от возможности плавного запуска и минимальных габаритов БП не совсем хороший выбор . |
20.02.2015, 13:15 | #55 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
При этом сопротивление транзистор будет открываться при меньших токах КРЕНки!, тоесть 120-130 мА (0,7В делим на 6 Ом =). Возьми два резистора по 6 Ом и включи их паралельно, суммарное будет 3 Ома и мощность в 2 раза возрастёт! (никогда не занимался последовательным и паралельным включением? Тогда пора учиться! Закон ОМА учил? Применяй! |
20.02.2015, 13:26 | #57 (permalink) |
Плотник
А что будет с петлей ос стабилизатора при резком изменении мощности усилителя? Мощник то в каком режиме работает? Не задумывались? Это раз. Во вторых тема о том,как погасить избыток напряжения и только.Мой вариант более продуманный
20.02.2015, 14:13 | #60 (permalink) |
Да для аудиусилителя
