20.02.2015, 14:18 | #61 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
20.02.2015, 14:26 | #63 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Да... Извиняюсь... Запямятовал. Для ТДА-шки.
Да какая разница... Я сейчас тоже озабочен двуполярным стабилизатором для своего усилителя (с 20 нужно 15-16 получить). Однозначно буду делать на транзисторах... Не могу только решится на БИП-ах или МОСФЕТ-ах... К тому же ремонтирую "ОДИССЕЙ-010"... Так вот, в нём тоже двухполярный стабилизатор компенсационный на 818-819 (с 50 до 37 выдаёт). Какие претензии г-н Васильев? А вот для изменения мощности нагрузки не рекомендуют во-первых ставить большие ёмкости на выходе КРЕНКИ (тантал 1-2 мкФ) и во-вторых Диод в обратном включении (с выхода ко входу)... |
20.02.2015, 14:28 | #64 (permalink) |
Пусть сам выбирает какой вариант лучше! Но раз он заморочился КРЕНкой пытаемся идти в ногу!
Вариант тоже имеет место на жизнь, но в этом случае я бы делал на МОСФЕТе... Кстати есть хорошая схемка на МОСФЕТЕ в связке с TL 431. Говорят хорошо для звука. Сам пока не пробовал. Может её в своём варианте и реализую. |
20.02.2015, 14:55 | #65 (permalink) |
Мне в схему с транзистором больше ни чего добавлять не нужно?
20.02.2015, 19:49 | #67 (permalink) |
Васильев,я еще не очень разбираюсь в этом,может я ошибаюсь,но как я понял ты предложил схему-которая ставится после диодного моста и служит не только для понижения напряжения,но и для плавного включения усилителя.Может я не прав конечно.
21.02.2015, 12:37 | #68 (permalink) |
Плотник
Фильтр ставится между электролитов .Классический П-фильтр,где резистор или обычный дроссель заменён активным фильтром
21.02.2015, 13:05 | #69 (permalink) |
Не знаю понял ли Крематорий, а я понял! Рекомендуют подобные фильтры на высоковольтных МОСФЕТах для ламповых усилителей (в анодные цепи). Высокие требования к блокировочным конденсаторам в базовой цепи (С2 в выложенной вами схемке). Уточняю по току утечки... Нужно чтобы была минимальная утечка!
21.02.2015, 14:02 | #70 (permalink) |
Плотник
да обычные требования.
