10.02.2015, 09:30 | #21 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Повесил на выход выпрямителя конденсатор 3,3 мКФ (450 В из КЛЛ)... Частота увеличилась до 84 кГц, ключи потеплели, нагрузка за минуту разогревается. При всём при этом форма выходного сигнала стала посимпатичнее, но в небольших промежутках генерация отсутствует (связано со снижением напряжения при которой генерация отсутствует). Увеличение ёмкости должно уменьшить данные провалы. Тем более что рекомендуется на 1 Вт мощности иметь 1 мкФ. Тоесть на 20 Вт нужна ёмкость 22 мкФ. |
12.02.2015, 10:05 | #22 (permalink) |
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ!
На полях интернета нашёл схемку и описание ИБП (ссылка на "РАДИО" 1985 года), в которой увидел подтверждение своим догадкам, описанными мной выше (про разницу тр-ра ОС в балластах и електронных трансформаторах). Вчера вечером "поигрался" с девайсом на 80 Вт. На выходном трансе (кольцо 30 мм) намотал 2 витка (точнее вышло 1,5... ну не важно), на кольце ОС намотал 6 витков (больше не влезло, так как колечко маленькое). Вместо "родного" витка поставил перемычку (как и в описании по переделке). Обе "новые" обмотки соединил через резистор (МОН 2 Вт 5,1 Ом выковырял из барахла). На выход на всякий случай повесил ПЭВ 10 Вт 130 Ом. На нагрузке увидел красивые прямоугольники с частотой 18 кГц. Отцеплял нагрузку, то же самое. Потом поменял выводы тр-ра ОС... Схема "молчит" (генерации нет) вернул полярность на место. Резистор 5,1 Ом слегка был тёпленький (в "родной" схеме он был указан как 0,5 Вт 4 Ома). Далее на силовом трансе убрал один виток (получился 1 неполный), при включении схема "засвистела". Вернул виток обратно. Дал нагрузку 50 Вт (галогенку) амплитуда пульсаций на 100 Гц возросла, а частота генерации получилась в районе 25 кГц. Вобщем начал намотку трансформатора ОС (нашёл колечко, покрупнее со сгоревшего балласта) выполнил 10 Витков. Далее будут по три витка "базовых". Забабахаю в схему посмотрю что получится. Ну а потом, если всё в порядке буду увеличивать сопротивление (нужно выявить при каком номеинале схема перестаёт запускаться). Почему решил позаниматься именно с маленьким трансом? А вот именно по этой причине, что у него вторичка на 12 В имеет 10 Витков, а следовательно 1,2 Вольта на виток. При двух витках получается примерно 2,5 В и ток в цепи 0,5 А и на резюке падает 1,25 Вт. Если бы взять транс габаритами побольше, то и Вольт на виток у него будет больше, а значит резистор нужен большей мощности (об этих догадках я тоже уже упоминал). А так как мне большая мощность от БП не нужна, то зачем в схеме более мощный транс и греющийся резистор. Но если опыты пройдут успешно, это тоже можно реализовать. По расчётам пока выходит 15-20 Ом на 4 Вт. |
12.02.2015, 14:00 | #23 (permalink) |
deleted
Источниками питания по схеме автогенератора на двух транзисторах я занимался лет 20-25 назад. Тогда не было интернета, да и с обычной бумажной литературой был большой напряг. Намучившись с подобными экспериментами, у меня пропало всякое желание заниматься подобными ИИП. Кажущаяся простота подобных источников питания, вылазит затем кучей проблем с подбором деталей и режимов работы. Также отсутствует приемлемая по простоте методика по расчету подобных устройств. Вернее, может она и есть, но я не встречал.
При наличии современной базы специализированных (и не специализированных типа 2153) микросхем для ИИП, не вижу смысла заниматься подобными устройствами. Предпочитаю взять хорошо проверенную схему, пусть и дороже обойдется по деталям, чем тратить время, деньги, нервы на устройство из которого не известно что получится. |
13.02.2015, 11:15 | #24 (permalink) | |
А проблемы одинаковые... Нет генерации и прощайте ключи с выпрямителем. И это касается как полевиков так и биполяров |
13.02.2015, 11:40 | #25 (permalink) |
Результат экспериментов... Намотал транс ОС. Схема стала запускаться хуже. В пршлый раз ставил 8 Ом с генерацией всё в порядке было... Сейчас с 5,1 Ом. Ставил 10 Ом, вообще не запускается.
Вывод: Лучший вариант транс габаритами поменьше (родной) 6 витков первички и по 3 витка базовых. Вернуться к нему не успел. Видимо произошёл срыв генерации и случился ба-бах. Выгорели все полупроводники и испарилась дорожка (шириной 3 мм) от предохранителя к выпрямителю. Предохранитель был стеклянный (габаритами как резистор 0,25 Вт) разлетелся так, что одни выводы в плате остались. Вобщем ток хороший пролетел, раз 10 А автомат выбило. Предохранитель видимо китайцы не по номиналу поставили явно на больший ток чем 0,35 А потребляемых. Если б знал, сменил бы его на резистор или жилку от проводка. Последствия были бы не столь плачевными... Причина взрыва? Сам виноват. Поэтому и изложил результат эксперимента... Что-бы другие на грабли не наступали! |
13.02.2015, 13:08 | #26 (permalink) |
Когда то я сам наступал на эти грабли, вроде все отлично работает и в какой то момент просто взрывается. В конце концов просто взял и плюнул на это дело и собрал свой первый ИИП на ирке. Вот он до сих пор еще не бахнул
Да и еще, почему тебе так не нравиться IR2153, это намного продвинутей аналог электронного трансформатора, который за время своего существования показал себя пока только с лучшей стороны. |
13.02.2015, 15:23 | #27 (permalink) |
В этом неприятном инцеденте я пытался сакцентировать внимание на предохранителях в подобных блоках. Иногда это настораживало что выпрямитель например выжил, в ключах пробой (вероятно тепловой) но предохранитель целый. Если вместо него стоит резистор 5-20 Ом, то он функцию предохранителя выполняет. Всегда сгоревший...
Сам то не хочешь поделится опытом? Я про трансы для галогенок. По идее такой блок питания бывает нужен, для запитки слаботочных потребителей... Не включать же ему всё время нагрузку в виде лампы... |
25.02.2017, 19:42 | #28 (permalink) |
Хочу снова поднять эту тему. Подобных видео, что в первом посте в ютубе много, и в основном предлагают переделку на электронном трансформаторе Ташибра. Это самый примитивный транс. Сейчас пытаюсь повторить эксперимент на электронном трансформаторе более компактном, чем Ташибра, но с транзисторами 13009. Если получится, хочу запитать шуруповерт Макита 9 вольт.
25.02.2017, 23:43 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Установкой более мощных транзисторов ты мощность не увеличишь.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
