08.02.2015, 22:05 | #1 (permalink) |
Выходное напряжение электронного трансформатора для галогенок
В итоге у меня схема работает без нагрузки (на выходе есть переменные 11 В), но при подключении выпрямителя (диодного моста на HER308 и HER506, было по 2 штуки каждых) на его выходе получил 8 В постоянного и 3..4 В переменного напряжения. Ставил конденсатор неполярный 0,48 мкФ и дополнительно электролит 100В 200 мкФ и всё равно имеется переменная составляющая. Думал, что из-за разных диодов такое возможно, поставил по одному диоду и всё равно такие же показатели + при подключении нагрузки едва заметно начинает шуметь трансформатор. С полноценным мостом ничего не шумит. Блок тянет галогенную лампу 55 Вт. Осциллографом сегодня посмотреть сигналы уже не успевал. Продолжить разбираться с блоком смогу только завтра вечером. Кто что подскажет? |
08.02.2015, 22:05 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Как снизить напряжение на выходе трансформатора? И опять БП для галогенок БП из электронного трансформатора Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта Как изменить выходное напряжение на динамо-зарядке? |
08.02.2015, 22:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Чтобы что-нибудь подсказать, нужна принципиальная схема.
А так даже непонятно что это за девайс. |
08.02.2015, 23:03 | #3 (permalink) |
Устройство - электронный трансформатор.
Схему нарисовал, но получилось уж больно неприглядно. Да и делал по аналогии схемы с найденной для аналогичного устройства. В инете схемы именно этого девайса не нашёл. Вопрос темы можно перефразировать. При каких условиях на выходе выпрямительного блока (диодного моста) можно получить переменное напряжение? Варианты ответа: 1) неисправен тестер, ... |
09.02.2015, 00:01 | #5 (permalink) |
кочевник, тестер подключил и обнаружил.
Диоды прозванивал тем же тестером - в порядке. |
09.02.2015, 00:09 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Тестер для этой цели не подходит. Он не понимает какое (постоянное или переменное) напряжение у него на входе и что-то покажет в любом случае и для того чтобы быть уверенным в его показаниях необходимо правильно выбрать режим измерения.
А форму тока можно увидеть только осциллографом. |
09.02.2015, 00:22 | #7 (permalink) |
Тестер подключал в разных режимах измерения напряжения (постоянного и переменного). Поэтому смутили такие данные.
При измерении постоянного напряжения тестером, установленным в положение "AC", показания прибора будут фиксировать пульсации напряжения. Так и в рассматриваемом случае. Возможно, что тестер глючит, т.к. ранее с такими частотами его не использовал и о корректности его показаний ничего сказать не могу. |
09.02.2015, 01:12 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
