06.01.2015, 22:37 | #1 (permalink) |
Блок питания для Arduino без пульсаций
Прошу помощи в следующем вопросе. Есть arduino mega. В качестве питания планирую использовать сеть 220 (нужно, чтобы устройство работало постоянно, т.е. 24\7). Для этого купил AC/DC адаптер, который выдает на выходе необходимое постоянное напряжение (6 Вольт). Однако, возникла проблема. Питание от этого адаптера идет с пульсациями, которые мешают датчикам, подключенным к arduino. Подскажите пожалуйста, какой блок питания подойдет для arduino и не будет создавать этих пульсаций (вернее будет их фильтровать)? Или может кто знает, как называются цепи, которые подавляют пульсации. Я бы мог тогда сам как-то найти такой адаптер. Всевозможные адаптеры с П-фильтрами, antiripple и т.д. уже пробовал, ничего толкового не нашел. Необходимое выходное напряжения: 6-12 Вольт. Спасибо. |
06.01.2015, 22:37 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания ATX-400 |
07.01.2015, 23:22 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не видел таких))) Хотя они безусловно в продаже есть. Как вариант искать трансформаторный блок питания, там 50Гц и выпрямляется на ура, никаких остаточных пульсаций не остаётся)))
08.01.2015, 00:17 | #6 (permalink) |
Есть такой вариант: аналоговые цепи питать отдельно через параметрический стабилизатор.
В таком случае можно использовать имеющийся БП для "грязного" питания цифровой части, и добавить фильтр-стабилизатор на 7805 для аналоговой части. |
