#1 (permalink) |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Блок питания Блок питания |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для начала надо с катушек отмотать вторичные обмотки, оставить только обмотки на выводах 1-2-3 и 1'-2'-3'. для намотки вторички 2х12 Вольт, т.е. по двенадцать вольт на каждую катушку (двухполупериодное выпрямление) надо приготовить провод 1мм, желательно марки ПЭТВ-2 ...
#4 (permalink) |
Просто Светлана
Это можно сделать так, сначала измеряется напряжение на катушке, которую сматываете, когда будете сматывать, считайте, сколько витков смотали. Потом, поделив напряжение смотанной катушки на количество витков этой катушки, получите напряжение на один виток. После этого всегда можете рассчитать, сколько нужно витков чтобы получить нужное напряжение.
#5 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
А от сечения намоточного провода вольт-виток разве не зависит?
#7 (permalink) |
А чё тут думать, это стандартный трансформатор серии ТС, вот даташит ... ТС.pdf Первички 1-2-3 + 1'-2'-3' и того 483+77+483+77= 1120 витков 220В. Далее 1120/220= 5 витков/вольт. 5*12В= 60 витков, это расчетное. Но учитывая потери на вихревые токи и на диоды выпрямителя я бы мотал 62-63 витка на катушку, это для двухполупериодного выпрямления ...
#8 (permalink) |
D.I.Y.
А вот нет. Света права. С ТС180 и подобными из телевизоров уже наперемотался достаточно. Справочнику верить нельзя. Там написано что на накальных вторичках по 23 витка. А в последнем трансе, который я разбирал, было по 21 витку на каждой бобине.Добавив к кол-ву витков +5...10%. Из опыта.
#9 (permalink) |
Не знаю, мне не попадалось, много перематывал. Можно намотать пробную обмотку 10-ть витков любым проводом, даже монтажным и вопрос будет решен ...
#10 (permalink) |
D.I.Y.
Проще смотать старую, ненужную.
