02.10.2007, 20:47 | #11 (permalink) |
Выпаял микросборку 4100 с НОКИИ , зашел к другу (ремонт мобилок) думал найду HSDL1001 есть схема на этой сборке, а он предложил готовый порт, завтра притащит . Проблема подлезла с другой стороны при установке WINDOWS теряется vnetbios и при обращении к этому файлу комп глючит (в sistem ini кто обращается не могу найти, что бы отключить). В USB порту моя флешка не определяется, может изза этого глюка. На материнке марку не нашел,завтра внимательно обследую. Сегодня шефу делал модинг аквариума проще сказать красил и лакировал (компресор сделал и сразу в работу) для себя времени мало осталось |
02.10.2007, 20:47 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Самодельный ватерблок Самодельный гравер Самодельный радиатор Самодельный микшер |
06.10.2007, 20:21 | #12 (permalink) |
Windows переустановил глюк пропал, на материнке никаких опознавательних
знаков не нашел, ЮСБи не работает - полнй тупик. На ЮСБи "+"и "-" есть, при вытаскивании флешки на указателе мышки кратковременно появляются песочные часы , получается порт реагирует, но флешка не определяется. Короче ИК порт пока отдыхает. |
08.10.2007, 19:30 | #13 (permalink) |
Возможно ли подключение модема Wavecom wmod2b-G900/1800 к компому??? Если да, то как, может быть схемы распайки кабеля для соединения через ком или USB порт?
17.07.2009, 11:14 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Срочно помогите!
Не могу найти драйвера на мать ECS G31T-M2 от Fujitsu Siemens , будьте добры помогите как можно скорее, все перерыл драва не нашел!
заранее блогадарен |
17.07.2009, 12:40 | #16 (permalink) |
Посмотрите здесь. http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...nuID=6&LanID=0
18.07.2009, 16:19 | #17 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
02.10.2009, 19:53 | #19 (permalink) | |
