29.09.2007, 23:46 | #1 (permalink) |
Нужна схема ИК порта на USB или ссылка где можно скачать информацию. Попробую прибор ИРК (кабельщиков) связать с компом. Поисковики ничего толкового не нашли, или я так искал. :( :( |
29.09.2007, 23:46 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Самодельный ватерблок Самодельный гравер Самодельный радиатор Самодельный микшер |
01.10.2007, 12:25 | #3 (permalink) |
Ближайший р/рынок за 100км а ИК портов с мобилок можно найти и дома :)
А в Виннице есть Р/Рынок ? Я в Хмельнике отдыхал, то никто не мог подсказать. |
01.10.2007, 14:35 | #4 (permalink) |
Радиорынок Виннице есть на центральном рынке, только его щас перенесли, весь рынок в другое место.
Схема есть ИК для програмы ВинЛирк что бы с пульта управлять компом. Там всего несколько запчастей, основа фотоприёмник от телевизора. |
01.10.2007, 15:34 | #5 (permalink) |
По рынку понятно.
ИК порт мне нужен для сохранения параметров измерения линий(связь) и при выезде на повреждение заносить данные в прибор (для сравнения до и после повреждения). Так что порт нужен передача - прием |
02.10.2007, 01:52 | #6 (permalink) |
Была у меня схема для связи между компами на лазерных указках, приём передача.
Я думаю ничего не стоит немного переделать схему под ИК. Но это всё работает на СОМ портах. Как оно работать будет через контроллер УСБ, это наверное драйвер специальный надо. Как преобразует контроллер УСБ сигналы РС232 я не знаю. Но было бы оч интересно узнать. |
02.10.2007, 03:50 | #7 (permalink) |
EBOL@
вроде.. во всех мамах есть свободно болтающийся порт для подключения IR .. если не ошибаюсь то стандартная матрица от мобил, легко туда подходит.. распиновка где то была.. (не режте ножом сразу, найду, выложу) вам нужно только иметь мануал от мамы, с распиновкой коннекторов для IRDA.. обычно его ставят , где то рядом с Front Panel ... |
02.10.2007, 03:53 | #8 (permalink) |
http://www.electronics-lab.com/proje...8/Irda_sch.gif
теперь ваша СПЕЦ очередь.. выкладывайте модель мамы.. я помогу вам соеденить IR от любой Nokia.. :D http://www.electronics-lab.com/projects/pc/018/ |
02.10.2007, 14:09 | #9 (permalink) | |
Я так понял что дело даже не в апаратной части, а в програмном обеспечении. И была сноска что надо через УСБ.
02.10.2007, 17:11 | #10 (permalink) |
какая разница через какой порт работает IRDA ? инфракрасник этож устройство, и прога будет искать устро-во.. а на каком порте сидит IRDA, проге то пофигу.. :D
к тому же я предложил вариант, который аппаратно предусмотрен.. |
