23.10.2009, 04:37 | #1 (permalink) |
Самодельный радиатор
Последний раз редактировалось proto; 23.10.2009 в 04:42 |
23.10.2009, 04:37 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Радиатор в земле Радиатор и резистор Где достать радиатор? |
23.10.2009, 06:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, вполне возможно. Но если требуется всего один радиатор, то отлить его можно и в деревянную форму, две-три отливки она вполне выдержит. А можно отлить прямоугольную заготовку с последующей обработкой на фрезерном станке.
24.10.2009, 22:14 | #5 (permalink) |
все таки терять нечего попробую расплавить кастрюли и прочии металолом и вылить пластину 400*400*30. для пасивного охлаждения лучше не найти ,наверно еще придется подогревать ацетиленовой горелкой как сделаю отпишусь с отчетом
24.10.2009, 22:27 | #6 (permalink) |
Не надо подогревать горелкой. Плавь в стальном тигле в горне. Перед отливкой сними с самого верха окисел, и металл бери с запасом.
24.10.2009, 22:40 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я думаю что можно сделать "слепок" с оригиналного радиатора, в смеси кварцевого песка и гудрона(вроде на заводах так делают, для стали), и отлить туда(аллюминий), или можно попробовать из гипса сделать форму, потом промыть гипс сильной струёй воды, так сувенирные серебрянные монеты изготавливают.
24.10.2009, 22:46 | #8 (permalink) |
В гудрон получится только отлить. Но никак не алюминий - загорится!
24.10.2009, 23:05 | #9 (permalink) |
Лентяй
Да конечно, только мало его надо очень+песок, чугун то заливают и ничего не загорается, в галилео показывали как мужик из металлолома сковородку отливал на сталелитейном заводе.
P.S. Сейчас у родителей спросил, они в этой отрасли работали, говорят что для стали используется смесь земли, глины и песка, а для аллюминия пойдёт либо асбест либо гипс. |
24.10.2009, 23:08 | #10 (permalink) | |
StalkerMEN
