Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Закрытая тема
Старый 14.09.2018, 23:01   #31 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Если нужно уменьшить корпус пк
Задача была сделать, уменьшить корпус, да так чтобы не шумел (стоит под носом), но работал надежно, не пару минут, а потом шумел как пылесос и перезагружался.
Это решено и работает надежно. Мать ASRocK H67M-ITX/M/ASR, Проц стоит i3-2120@3,30GHz 3,30GHz, память 4,00 ГБ, Win10 Pro 32 разрядная, диск INTEL SSDSC2W120A. Это не игрушка на атоме, не последнее, что может быть, работает давно и мне хватает на все.
valeran1952 вне форума
Старый 15.09.2018, 18:02   #32 (permalink)
valeran1952
Продолжу. На снимке видна черная круглая коробочка, это звук, Подключен шнурком в гнездо телефона на передней панели системника. Называется iHome IBN26, прижился. Много чего может сам. Снимать звонки с мобильного телефона (блютуз), хорошую громкую связь (встроен микрофон) и играть музон. Но по шнурку качество звука заметно лучше.
Старый 19.09.2018, 10:45   #33 (permalink)
valeran1952
Продолжение к посту 14. В свое время была статья : "Лампочка Ильича" (подробности читаем там), но там она была использована для вч динамика, тут для обоих. Попутно решилась проблема низкоомности 3,3 ом для ТДА слишком мало.
Использована лампа автомобильная 12V 21W.
Старый 23.09.2018, 02:32   #34 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Да к тому же про уменьшенный корпус совсем мало сказано.
Идея проста, в обоих корпусах сохранены два вентилятора, корпусной и процессора, но последний еще охлаждает блок питания, который находится над ним. Реализация в корпусах немного отличается, но принцип один. Блоки питания использовались стандартные для корпусов, которые подверглись переделке. После того как стало ясно, что это устойчиво работает, можно еще уменьшить размерчик, но смысла не вижу, пока устраивает.
Старый 27.09.2018, 18:57   #35 (permalink)
valeran1952
с наступлением осени появляется больше свободного времени. Склоняюсь к постройке нового комлекта звука на основе опробованных идей. LM3886TF будет основной, а с динамиками надо будет пробовать.
Старый 27.09.2018, 19:00   #36 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Ждем проект....лично я, жду.
Технарь вне форума
Старый 28.09.2018, 23:10   #37 (permalink)
valeran1952
Ждем проект..
Есть ряд проблем.
Первая и главная, существующий устраивает на все 100% и проще не бывает.
Остается только менять компоненты, из чистого любопытства, такие варианты есть.
Оптимизировать название темы с содержанием (если можно это сделать).
Немного о крамольном. Склоняюсь к варианту без фокусов стерео, которых в жизни не бывает, думаю над этим.
Старый 29.09.2018, 01:05   #38 (permalink)
valeran1952
не все вечно. Первоначальный вид активной колонки в посте 8, там виден снизу порт фазоинвертора. В посте 14 вид другой, сменилась передняя панель, а ее обратная сторона в 34 посте, фазоинвертор остался, но стал кольцевым. Подробности можно найти в инете: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
Забавная штука, пишут разное, но в моем случае получилось идеальное согласованность сабика и полочников. Звук к ним не привязан и обычно спрашивают, а где колонки? Хотя они на виду, но впечатление, что они непричем, звук висит в объемном пространстве. Это не утомляет, слушать можно долго.
Старый 23.10.2018, 21:01   #39 (permalink)
valeran1952
Весь пар ушел в гудок, лень победила, ничего делать не хочется, ставлю жирную паузу, а может и точку.
Старый 31.10.2018, 13:44   #40 (permalink)
valeran1952
В качестве разминки убавил размерчик корпуса еще на 2 сантиметра в ширину, резерв еще два, но это потребует пересмотра крепления передней панели.
На сей момент, высота 21,5 см. ширина 22 см. толщина 10 см.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
