Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Закрытая тема
Старый 04.10.2020, 20:23   #61 (permalink)
d190176
а я в молодости вообще отпилил кусок корпуса. с посадочными гнездами. и приделал к столу снизу. ну то есть вообще комп в стол вмотнировал. когда корпуса нет. вентиляторы какбэ не особо нужны. потом морочился с водоблоками чтобы вообще тишина. потом бросил все это дело. жужжит и хрен с ним.
d190176 вне форума
Старый 10.02.2021, 01:20   #62 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
продолжу про звук. Используется встроенная ALC898 компа, с нее сигнал идет в сабик. Где на входе стоит повторитель на TL072, а после него:
1. сигнал суммируется, режется нч фильтром и через регулятор уровня идет на усилитель из двух TDA 2050 на два динамика НЧ.
2. Без обработки идет на активные колонки. Полочникам резать нч нет смысла в моем случае.
Категорически не согласен. При обрезке НЧ сигнала на полочники, кардинально улучшается спектр искажений, а также амплитуда самых слышимых вч гармоник. Проверено лично на практике. Весьма посредственная автомобильная микра в режиме B ,4 канала, с небольшой номинальной мощностью 15 вт при гармониках навскидку 0,2 процента, очень недурственно звучит в простенькой 2 полоске на гараже. И на советских старых динамиках. Попробуйте обрезать- удивитесь сами.
звуколюб вне форума
Старый 15.04.2021, 18:28   #63 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Это старо как мир, но так не делал сознательно. Результат получен.
valeran1952 вне форума
Старый 26.04.2021, 21:37   #64 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Все новое- это хорошо забытое старое. То, что Вы поленились обрезать полосу- это понятно. Я сам такой. Но , тем не менее, Вы запустили гармоники от нч в самую чуствительную область слуха, СЧ. Отсюда и неудовлетворенность результатом. А могли бы их ( интермоды) не пустить, в худшем случае ослабить.
Я заметил такую особенность своего слуха. Стал с годами все лучше и лучше различать разницу в звуке. Даже придумал правдоподобное объяснение этому явлению. - Меньше стал слышать ВЧ. - меньше отвлекающего фона, четче прослушиваются огрехи на сч.
звуколюб вне форума
Старый 14.09.2021, 19:43   #65 (permalink)
valeran1952
Оба компа про которые здесь писал прошли модернизацию. В них добавились видеокарты, не новые, обе давно лежали без дела. Обе с вентиляторами, которые испортили всю обедню, появился шум от них. Но за пару дней удалось это ликвидировать, повозившись с корпусами, вентиляторы карт отключил совсем.
Про игры, речь не идет, только аудио и видео.
Причина установки карт. Последние время перестал использовать свой архив с музыкой и видео, теперь прямо с инета и нагрузка на проц возросла и стали заметны артефакты в звуке. Жаба, отмела позывы купить помощнее компы и настойчиво напомнила о том, что хотел купить новую зимнюю резину.
Все получилось.
Старый 08.10.2021, 01:38   #66 (permalink)
valeran1952
Однако это уже устарело. Новые корпуса, похожие на NUC, уже шумят... Явный прогресс. Просто покупаешь и пользуешься, забава вымерла как и радиолюбительство.
Старый 20.12.2021, 08:27   #67 (permalink)
valeran1952
Нет у меня старых динамиков, все на помойке, жизнь давно поменялась. Попробуйте сменить , не цепляйтесь за прошлое, может узнаете новенькое о стареньком. А вот "лампочка ильича" работает в полный рост, это не моя придумка но вроде о ней писал, в вот эдику она пофиг, в нем правит всем процессор.
Старый 20.12.2021, 17:28   #68 (permalink)
valeran1952
А не думали просто посмотреть планшеты, еее......
уже давал ответ на подобное в этой теме, есть все, каждой твари по паре, ноутбуки, планшеты, разного размера и величины. Это не от избытка чувств, а это моя профессиональная работа и многое лежит на складе которым я командую для обеспечения нужд конторы на любой случай, мне за это платят приличный деньги кроме склада есть личный кабинет. Последние лет 40 произвожу закупки о обслугу.
Старый 14.02.2023, 18:32   #69 (permalink)
valeran1952
если и буду писать, то только в дневнике, тему можно удалять.
Старый 14.02.2023, 19:01   #70 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Делать или купить?
Технарь на форуме
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
