Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Закрытая тема
Старый 02.04.2018, 06:57   #21 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Валерий Михайлович, не в обиду, но замечание на будущее: них..чего не вижу в твоих схемах.
Такие вещи лучше запаковывать и выкладывать в виде архива.
prima вне форума
Старый 02.04.2018, 13:57   #22 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
хорошо, наведу порядок, раз это нужно. В ближайшее время.
valeran1952 вне форума
Старый 03.04.2018, 00:19   #23 (permalink)
valeran1952
первый вариант
Старый 03.04.2018, 02:29   #24 (permalink)
prima
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
первый вариант
Ну вот, эта уже вполне читаема. Спасибо.
prima вне форума
Старый 03.04.2018, 03:15   #25 (permalink)
valeran1952
и хорошо. Диоды по месту, вместо lm 1875 стоят TDA2050 самые китайские какие есть. Помех не ловит (от мобильников и прочего), усилитель колонки подключаются кабелем, 5 метров витой пары. Шума и фона нет.
Старый 15.04.2018, 00:16   #26 (permalink)
valeran1952
Небольшой комент почему так (схема). Комната в которой это живет 15м2: проходная, общая, имеет 4 двери и огромное окно. В этом году дому и комнате о которой идет речь будет 60 лет. За это долгое время, многое пробовалось, но жил телевизор (разные за это время) и диван перед ним. Поставить колонки как нужно, невозможно и некуда. Сабы гудят, куда не ставь. Полная безнадега. Получилось все в противоречии правилам и устоям, но работает и всех устраивает.
Между правым и левым полочником 350 см, левый на высоте 170 см, а правый 140 см, до дивана 200 см. Полная ерунда, но по другому никак.
Решение было такое, повесить звуковую сцену на всю ширину без провала в центре и глубиной до дивана.
Решить проще чем реализовать. Первое убрать все фильтры, они крутят фазу, остался один в сабике. Полочники и так имеют завал по низким, а в них поставить усилители с внешним питанием. Усилитель инверт, на ТДА2050 (самый китайский) КУ=3, стоит на внешней стороне задней стенки. Самое интересное этого средней паршивости хватает за глаза, можно и лучше, но этого не заметно, погоду делают не они. Все решает саб. Без него провал в середине и плоская сцена, что совершенно верно. Пришлось перебором вариантов добиться нужного, все стало на свои места. Именно так как на схеме, это единственный удачный. Все решает он и то как стоят динамики. Вряд ли стоит это повторять, проект привязан к месту и ситуации. Хотя все может быть. Удачи.
Старый 15.04.2018, 02:02   #27 (permalink)
valeran1952
Есть время, продолжу. Источников звука два, телевизор сони (он имеет выход после регулятора громкости) и комп, медиа сервачек (встроенная звуковая карта). Регуляторы тембра удалены в окончательной версии, как и регулятор громкости, не нужны. Дабы не раздражать народ, просто напишу, что МР3 не приговор и это может порадовать, как и ютуб.
Старый 25.08.2018, 01:14   #28 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Все, что интересно только одному, не должно занимать место в другом.
Да в теме есть над чем поразмыслить... Просто в данной ветке мало активности в принципе. Да к тому же про уменьшенный корпус совсем мало сказано. Дальше тема съехала на "звук"... Это лучше обсудить в другой ветке, хотя что тут непонятного!? Вопросы возникают у начинающих...
Я лично сам случайно на эту тему забрёл. Идея уменьшения корпуса мне понравилась.
Lastik вне форума
Старый 25.08.2018, 13:04   #29 (permalink)
Пашука
Аватар для Пашука
Купив материнскую плату микроATX, я тоже задумался об уменьшении размеров компьютера.
Самый простой способ просто обрезать корпус. Это уже будет ощутимо.
Передняя декаоративная панель в принципе не нужна, в случае необходимости можно без неё обойтись.
Что касается шума вентилятора при включении компьютера (упоминается в начале темы), то этот шум устраняется. Он возникает из-за осевого люфта крыльчатки и люфта оси в подшипнике. В момент включения крыльчатка начинает ползать по оси, пока её не прижмёт к одной стороне.
Надо поставить на ось более толстую упорную шайбу и смазать подшипник скольжения. После этих действий у меня вентиляторы 10летней давности работают совсем тихо.
Пашука вне форума
Старый 14.09.2018, 22:33   #30 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Пашука Посмотреть сообщение
Это не так, уж поверьте, это особенность управления вентиляторами ( они разгоняются до максимума, но это 2-3 секунды) и это даже хорошо, понятно, что они живы и все в порядке.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
