25.11.2014, 18:17 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.11.2014, 18:17 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Сеть на 220V. Оборудование на 380V Инвертор 12/220V 1000W Ищу схему преобразователя тока 48V - 220V с нагрузкой 2 квт Трансформатор Трансформатор |
25.11.2014, 20:26 | #12 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Берешь лампочки 36 вольт 20-40 ватт, грузишь транс и меряешь выдаваемую напругу. Как просядет заметно - усе, моща кончилась!
25.11.2014, 22:40 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Такие ещё найти надо. И смысл какой; мощность рассчитана, напряжение известно(уравнение с одним неизвестным для пятиклассников) что ещё надо.
25.11.2014, 22:47 | #14 (permalink) |
Ну ТС хочет воочию увидеть и пощупать руками мощность, а лампочки на 36 вольт я купил в обычных электротоварах, свои торики под нагрузкой проверял.
25.11.2014, 22:51 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Убедили, а у нас такие лампочки редкость.
01.12.2014, 15:45 | #17 (permalink) |
извиняюсь что долго не отвечал, были проблемки с пк
в 11 посте - это был расчет с программы в 12 посте - про лампочки что-то не допер сразу, логичное мышление ))) думал резисторы вешать по 10 ватт, смотреть как греться будут или нихром крутить в 16 посте - это не обида, но мне жалко его вскрывать, там даже кожух лаком пропитан )), а инфу с 10 поста как раз дочитываю, приду домой попробую замеры сделать |
07.12.2014, 16:27 | #18 (permalink) |
все же программа бесовская ))) пишет
"Расчет прерван! Окно сердечника слишком заполнено. Полная заданная мощность сишком велика. Уменьшите полную заданную мощность." но смогла выдать площадь, 10.4 кв см пробовал по мануалу с 10 поста, ток холостого не смог замерить (может клещи приказали долго жить, может еще что) выдавало 0, а вот под нагрузкой лампочка на 220 в 75 вт смогла снизить напряжение на целых 0,1-0,2 вольта походу так и придется через резисторы ставить по 10 ом или лампочкой ватт так на 300 |
11.01.2015, 00:15 | #19 (permalink) |
прошу помощи в 3-ий раз, не могу нагрузить лампами чтобы упало хоть на 5%, вешаю 150 ватт падает на 0,2 вольта, вешаю 3 по 75 параллельно падает на 0,3 вольта
уже не знаю куда копать сопротивление первички 17,2 Ом, вторички 30,6 вольт 0,4 Ом (ну не возможно выдать 60а с таких габаритов) знаю что на плате стоял диодный мост D3SB 60, а после плавкий предохранитель на 250 вольт 3,15 ампер |
11.01.2015, 03:19 | #20 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
PS А каков диаметр провода на вторичке? PPS Может стоит сменить вольтметр?
«Sound. Vision. Soul» © |
