Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 16.12.2013, 12:15   #1 (permalink)
Muchtar
По умолчанию Сеть на 220V. Оборудование на 380V
Подскажите пожалуйста, нужно подключить станок работающий от 380V. Что нужно чтобы подключить его в сеть на 220 V? Мощность оборудования 16,5 кВт. По возможности с указанием модели того чего нужно
Muchtar вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения
Инвертор 12/220V 1000W
Ищу схему преобразователя тока 48V - 220V с нагрузкой 2 квт
Переключил 220v на 110v. Что-то сгорело?
Как из 5v постоянного тока сделать 220v 50Hz?
Как сделать выпрямитель и уменьшить напряжение 220v?
Старый 16.12.2013, 12:20   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Muchtar Посмотреть сообщение
Нужна сеть 3 фазы, 380В
Поскольку любое преобразование и снятие с 220 более сотни ампер вряд ли представится возможным...
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 12:27   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Смотря - что за станок, его электрическая схема и применяемые в нём детали.
Старый 16.12.2013, 12:48   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Нужна более подробная информация:
1. Станок должен включаться в ТРЕХФАЗНУЮ сеть 220/380?
2. Имеется ТРЕХФАЗНАЯ сеть 127/220? Или просто ОДНОФАЗНАЯ?
Дело в том, что если требуется трехфазная сеть 220/380, а есть трехфазная же сеть 127/220, то проблема часто может быть решена переключением обмоток двигателя станка из звезды в треугольник. Ну и, соответственно, потребуются некие переделки прочей электрики (освещение и т.п.). Есть вариант использования мощного трехфазного автотрансформатора (такие в природе существуют, но этот вариант хуже).
А вот если сеть у Вас однофазная, то, боюсь, проблема решения не имеет.
Старый 16.12.2013, 12:59   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Станки бывают разные
Например, с год назад сталкивался с китайским чудом, шлёпающимм какие-то полиэтиленовые изделия. Три фазы в нём были нужны только нагревателям
Если в станке один асинхронник то, смирившись с чемоданом конденсаторов и потерей мощности, ещё можно выйти из положения. А если моторов много, а если есть синхронники? Поэтому
Последний раз редактировалось Ultras; 16.12.2013 в 13:08
Старый 16.12.2013, 17:51   #6 (permalink)
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Вряд ли это пригодится но можно зарядить частотник но он дорогой ваще, скорей всего дороже чем станок. ИЗ экзотики мотор - генератор...
Проще сеть 380 подогнать...
SHREK-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:54   #7 (permalink)
Muchtar
Станок Кондор, для тротуарной плитки. Думал купить такой, а потом задумался - не будет ли проблем с питанием. Думал что всего делов купить трансформатор, а оказывается заморочек много
Старый 16.12.2013, 20:43   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Какой именно? Можно узнать общую потребляемую мощность и мощность эл. двигателей? Или двигателя, если он один.
Старый 16.12.2013, 20:47   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Что из 16,5 кВт нуждается в трех фазах?
Старый 16.12.2013, 20:53   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Судя по картинкам в сети - как минимум, два: один - для гидравлики, второй - для вибростола. Я бы не стал "колдовать" с конденсаторами, а поискал бы для станка место с хорошей трёх-фазной проводкой. В конце концов, разговор идёт не про "бандуру для гаража", а про вполне себе бизнес.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
