16.05.2014, 18:40 | #1 (permalink) |
Включение лампы через реле
Я сравнительно недавно стал заниматься электроникой, после того как в университете начался этот предмет. Теперь пытаюсь понять электронику параллельно на практике. В общем я пытаюсь включать лампу на 60 Вт через реле. Механика работы изображена на рисунке. При включение источника питания на 12 В, который осуществляет переключение реле, то лампа не загорается Но при соединение лампы на конец 2 то лампа горит напрямую вне зависимости от сигнала 12 В. Прошу объяснить в чей дело и попытаться помочь, юному специалисту) |
16.05.2014, 18:40 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Интернет через провод и через роутер Управление реле через COM порт |
16.05.2014, 19:21 | #5 (permalink) |
А напряжение управления реле (12 В) постоянное?
Если на такое реле подать переменное напряжение, оно начнет дребезжать. А если последовательно в цепь включить диод (полярность не имеет значения), то всё заработает. Но не долго. Реле то рассчитано на 5 В постоянного напряжения. |
16.05.2014, 19:41 | #6 (permalink) | |
16.05.2014, 19:53 | #7 (permalink) |
Мдя....
А по Вашей схеме и фото этого не скажешь... При подаче напряжения с АКБ, слышен щелчок реле? |
16.05.2014, 19:54 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Тогда тестер в руки и, подавая напряжение включения реле, прозванивайте выводы. Реле должно переключаться. Если нет, то или реле неисправно, или вы что-то не так делаете...
Если судить по рисунку, то подключение для этого реле правильное. |
16.05.2014, 20:00 | #9 (permalink) | |
А с планшета смотрю. Уже приблизил картинку и рассмотрел ее повнимательней. |
16.05.2014, 20:08 | #10 (permalink) |
лампа, переключатель, реле |
