05.04.2014, 00:46 | #1 (permalink) |
Вопрос о регуляторе громкости в гитарном усилителе
Хочу попробовать это исправить и пришла идея впаять вместо имеющихся резисторов (с завода стоят импортные В50к) другие, насколько я понимаю бОльшей ёмкости, в надежде что это позволит регулировать звук более плавно. В связи с чем вопросы: 1. Поможет ли в данном случае впаивание других резисторов? 2. Если да, то какой ёмкости - большей или меньшей? (я думал о варианте на 100 кОм) 3. Сейчас стоят резисторы В50к (импортные), в природе есть ещё А50к, что-то такое я читал что якобы А50к регулируют громкость более плавно. Это так? Есть смысл менять В на А (я про импортную маркировку)? В сети везде информация противоречивая и не всегда понятно о каких резисторах идёт речь о наших или импортных, пишут якобы А регулируют плавнее, а В резко. Если я сообщил недостаточно информации, прошу об этом сообщить - скажу всё что знаю. Т.к. я в этом всём не разбираюсь . Самому изучать всё это крайне долго, мне даже мой товарищ который сам собирал когда-то усилитель не смог ничего толком сказать по этому вопросу, куда уж мне разобраться )). |
05.04.2014, 00:46 | |
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками В усилителе греются транзисторы Фон в усилителе на TDA2050 Вопрос о простейшем усилителе Пропажа ВЧ при убавлении громкости на усилителе JBL |
05.04.2014, 01:16 | #2 (permalink) | ||
Да. Нужны резисторы с противоположной логарифмической зависимостью изменения сопротивления от угла поворота.
Последний раз редактировалось Николай_С; 05.04.2014 в 01:26 |
05.04.2014, 01:35 | #3 (permalink) |
Аааа ну да, конечно же сопротивление ))) я весь день сегодня почему-то автоматически говорю про ёмкость )).
А на какое сопротивление лучше поменять? Сейчас 50, я думал взять на 100. |
05.04.2014, 07:34 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
05.04.2014, 08:13 | #6 (permalink) |
А может, прежде, чем давать советы, надо чтобы автор указал название и модель аппарата ? Да и на схему взглянуть не мешает.
А то давать рекомендации человеку, который не зная какой у него ? |
05.04.2014, 08:24 | #7 (permalink) |
В ламповой схемотехнике применяются переменные резисторы с сопротивлением на порядок больше, чем установлены в вашем, то есть 470 кОм - 1 МОм. Характеристика по импортной классификации нужна "А". Так просто запомнить "А" - Аудио.
Если требуется сделать регулятор с логарифмической характеристикой, в то время как в наличии есть только линейные потенциометры. В этом случае может помочь схема включения, когда вывод от ползунка потенциометра через дополнительный резистор соединяется с общим проводом. При этом не надо забывать о том, что входное сопротивление подобного регулятора перестает быть постоянной величиной и в зависимости от положения ползунка изменяется от R1 до R1*R2/(R1+R2). Максимально близкая к логарифмической зависимость получается при соотношении R2/R1 около 0.074. |
05.04.2014, 09:47 | #8 (permalink) |
Комбик Kustom KG112FX, транзисторный, китайский, схему вряд ли можно найти.
В нём сейчас стоят резисторы: - гейн С250К - громкость канала перегруза В50К - громкость чистого канала В50К - эквалайзер бас А50К - эквалайзер средние частоты А10К - эквалайзер высокие частоты А50К - уровень эффектов реверб/дилэй В10К Показательно, что обе ручки громкости с маркировкой В, на эквалайзере все стоят с буквой А. Я правильно понял, что сейчас стоят В, то есть с линейной зависимостью, а мне нужны А, то есть с обратнологарифмической зависимостью? Поможет мне замена В на А? И если поставить не 50 кОм а 100 кОм? |
05.04.2014, 14:24 | #9 (permalink) | |
СветLANa, спасибо за исчерпывающую инфу!
Про отечественный стандарт знал, а вот с импортным сталкиваться не приходилось. А чего же у них так всё через ж...у сделано? Сначала обратный логарифм, потом линейный, потом логарифм. Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 05.04.2014 в 14:29 |
05.04.2014, 16:32 | #10 (permalink) |
Всем большое спасибо за ответы! Можете пояснить мне пару моментов, сформулирую вопросы конкретно:
1. То что в моём усилителе стояли потенциометры маркировки В (импортные, линейные) могло давать эффект резкого увеличения громкости при небольшом повороте ручки громкости? 2. Если я поставлю А (обратнологарифмическую по импортной маркировке), не будет ли такого эффекта, что сначала громкость будет прибавляться медленно, а потом с определённого момента резко? 3. Если менять В на А, то сопротивление поставить такое же как и было (50 кОм), или лучше взять например А100 кОм? |
