Старый 05.01.2013, 12:16   #1 (permalink)
Staff67
Семен 31год
Аватар для Staff67
По умолчанию Пропажа ВЧ при убавлении громкости на усилителе JBL
Всем привет. Вопрос опять с тем же JBL усилком. На звуковом входе усилителя поставил двойной переменный резистор(сколько Ом не знаю,снял с громкости старой японской автомагнитолы).При уменьшении громкости этим резистором, ВЧ становятся гораздо тише относительно СЧ и НЧ.То есть резистор в первую очередь снижает ВЧ, а уже потом громкость.Подключил вроде правильно.В чем может быть дело? Обычно если сопротивление не то, то громкость регулируется неравномерно.Здесь же плавная регулировка, но пропажа ВЧ меня не устпраивает.
Staff67 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Просадка напряжения на усилителе
Проблема в усилителе или БП?
ПК в усилителе
Шумы в усилителе на TDA1558Q
Старый 05.01.2013, 22:00   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Staff67 Посмотреть сообщение
Тот же - это какой ?
сколько Ом не знаю
А измерить сопротивление, видать, на судьба ?
Старый 05.01.2013, 22:09   #3 (permalink)
Лёха!
для качества необходима тонокомпенсация,тогда все частоты регулируются равномерно
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 22:36   #4 (permalink)
Bydlokoder
Staff67, с какими уровнями входного сигнала и выходной мощности работает усилитель? Сдается мне, он у Вас перегружен по самое не могу и выдает кучу гармоник, которые Вы принимаете за ВЧ составляющие музыкального сигнала.
P.S. Или возбуждается на максимальной выходной мощности, "подсвистывая" в такт музыке.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 08:20   #5 (permalink)
Staff67
Семен 31год
Аватар для Staff67
На днях тему делал про питание 18В на него.Не хотел включаться пока тупо вентилятор паралельно не подключил.Усилитель автомобильный,штатный TOYOTA HARRIER.по даташиту на МС выход 2х40.Микрухи 2 штуки,получается 4х40.Что такое искажения и гармоники язнаю.Входной сигнал с компа(линейный).Усилок совершенно не перегружен, использую меньше половины его возможностей(динамики ГДШ Clarion х2 + 15ГДВ 8Ом Ноема х2).Когда резистор повернут на максимум, все играет восхитительно, грокость на компе хоть как снижай и повышай-частоты не теряются.Стоит только хоть капельку повернуть резистор на уменьшение, сразу ВЧ срезаются.А сопротивление пока не могу померить,МУЛЬТИК дал поиграться одному хорошему человеку.
Старый 06.01.2013, 09:38   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Лёха! Посмотреть сообщение
Совершенно справдливо! Поясню: таково уж "устройство" человеческого слухового аппарата, что с понижением уровня сигнала ухо "отфильтровывает" верхние частоты. Поэтому в качественных усилителях и применяется тонкомпенсация, т.е. искусственное перекашивание частотной характеристики в сторону задира верхних частот с понижением уровня.
Старый 06.01.2013, 09:48   #7 (permalink)
Staff67
Семен 31год
Аватар для Staff67
Отвечаю еще раз! ВЧ пропадают только когда крутишь резистор, но когда на компе регулируешь звук, то ВЧ не пропадают.
Старый 06.01.2013, 09:55   #8 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Фильтр нч организовал своим переменником. Выход-активный РГ
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 10:08   #9 (permalink)
Staff67
Семен 31год
Аватар для Staff67
Я так и понял уже. Переменник ради спортивного интереса ставил. Хотел немного сбавить чуйку усилителя. А то бавает забудешь на компе звук убавить, включаешь чего нибудь, а он как заорет заорет аж подскакиваешь на стуле. Кстати насчет качества усилителя, я не думаю что настоящий японский усилитель года 90 какого то будет некачественный.Made in Japan само за себя уже говорит.
Старый 06.01.2013, 10:11   #10 (permalink)
Andrey 69
Я знаю этот усь,хорьки у нас тоже ездят
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
