Старый 26.02.2014, 12:06   #1 (permalink)
Динамо
По умолчанию Расчёт параметров электронных элементов
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как расчитывают параметры электронных элементов. Например, сопротивления резисторов.
Динамо вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список
Расчёт объёма короба
Расчёт ёмкости сглаживающего конденсатора
Расчёт силы тока трансформатора
Расчёт и таблица
Расчёт резистора для цепи
Старый 26.02.2014, 13:05   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что Вы имели ввиду?
Расчет резистра при его изготовлении, или расчитать параметры резистра в электрической цепи?
Старый 26.02.2014, 13:58   #3 (permalink)
Динамо
Что Вы имели ввиду?
Именно второе - расчёт сопротивления резистора в электрической цепи.
Старый 26.02.2014, 15:04   #4 (permalink)
Николай_С
Тут всё просто: з-н Ома и два правила Кирхгофа Вам в помощь.
Если нужно что-нибудь конкретное, то и спрашивайте поконкретней.
Старый 26.02.2014, 21:20   #5 (permalink)
Динамо
Есть тиристор, который включает мощную нагрузку (лампу), как определить сопротивление резистора R включённого в ветвь управляющего электрода, что бы, при замыкании кнопки, тиристор открылся:
Старый 01.03.2014, 01:09   #6 (permalink)
Николай_С
Очень просто:
Лезем в справочник и находим там ток открывания тиристора (предположим 5 - 25мА). Для надежного открывания выберем 20мА (0,02А). Далее из схемы определяем напряжение на резисторе в случае замыкания кнопки. Оно будет чуть меньше 150В. Теперь воспользовавшись з-ном Ома определяем сопротивление резистора R = 150 / 0,02 = 7,5 кОм.
Вот и все премудрости.
P.S. Только помните о том, что на постоянном токе тиристор сам не закроется. Закрывать тиристор придется другой кнопкой, включенной параллельно катод-аноду тиристора.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
