#1 (permalink) |
![]() Код:
300\24 = 12.5 Вобще сыр бор весь из-за усилка на тда7294, описанного здесь Валерием. Ссылки публиковать не могу, но думаю тема популярная, всем известная. Загорелся желанием собрать. Если так, как написано выше не считают токи в трансах, подскажите откуда можно скрутить что-то более или менее подходящее.. |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Регулировка силы тока Регулировка силы тока Отсутствие возвратной силы диффузора в динамике Увеличении силы тока Может ли сгореть усилитель от большой силы тока? |
#4 (permalink) |
Грусть-тоска меня съедает
Т.е. если транс заявлен с такой мощностью и напряжением - там уже 100% сечения провода хватит чтобы пропустить через себя ток 12.5а? Спасибо народ, очень помогли!
#5 (permalink) |
А, блин. Еще нюанс.. Если в таком трансформаторе 2 обмотки по 25в - выходит что 300ватт - это их суммарная мощность? Т.е. по каждой линии можно снять 6.25а?
#6 (permalink) |
Просто Светлана
300 Вт - это общая мощность трансформатора. Она ограничивается не только вторичными обмотками, но и первичной. По-отдельности на каждой вторичной может быть мощность больше половины, но в сумме на обоих не больше общей мощности.
Как правило, трансформаторы могут иметь некоторый запас по мощности, максимальная мощность будет ограничиваться нагревом трансформатора и допустимой просадкой напряжения при максимальной нагрузке. |
#7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
![]() Цитата:
Трансформатор для TDA7294 |
