11.02.2014, 23:33 | #1 (permalink) |
Питание для усилителя
Теперь вопрос может кто скинет простую схему( навороченную не потяну- еще слаб) Как понизить 45 вольт до 12-15 чтобы запитать филипс на 12-15 вольт от этих 45.чтобы потерь нигде небыло ни в Теаке ни в Филипсе Может что на LM- ке есть? Заранее спасибо |
11.02.2014, 23:33 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Питание усилителя и предусилителя Как снизить питание усилителя Фильтр на питание усилителя в автомобиль Питание для усилителя TDA7294 Питание усилителя Питание для усилителя |
12.02.2014, 00:06 | #2 (permalink) |
сельский радиомастер
Боюсь с таким напряжением на тда7293 логичнее сделать выход. Если сложно сделать самому, можно заказать в каком нибудь мастерките, недорого будет. Прикрутишь к питанию + радиатор повесишь и вуаля. Ну или если хочешь на авто тда1516, то проще доп.трансформатор тогда воткнуть. Тупо, но просто и работоспособно вполне
12.02.2014, 00:57 | #5 (permalink) |
Отмотать вторички на трансформаторе усилителя
12.02.2014, 02:17 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Питание хорошее! На таком питании можно вещь сделать. Жалко портить TDAшкой. Ну а если уж очень надо, то тогда собирай обычный стабилизатор на 12 вольт.
12.02.2014, 02:30 | #7 (permalink) |
Если отматаю Вторичку как будет сам Теак работать? -НЕ РЕшение! Вещь делать - пока мозгов и возможностей нет. Поэтому и спрашиваю у знающих. Про стабилизатор понятно , я и спрашивал - КТО СХЕМКУ КАКУЮ ПОДКИНЕТ, УКАЖЕТ!
12.02.2014, 02:34 | #9 (permalink) |
Во, автор уже сам опередил с той же мыслью! )))) Кстати, с.серг, со стабилизаторами не заморачивайся. Слишком много мощности на них надо будет рассеить. А твоему усилку на ТДА1516 надо ампер 10-15 минимум для работы на 12-ти вольтах.
12.02.2014, 11:46 | #10 (permalink) |
А 10-15 ампер это не много для тда1516 5 разве ей не достаточно для полнолценной игры7 А тогда какая из ТДА -шек может потянуть напряжение в 45вольт?
