12.02.2014, 17:53 | #11 (permalink) |
сельский радиомастер
12.02.2014, 17:53 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Питание усилителя и предусилителя Как снизить питание усилителя Фильтр на питание усилителя в автомобиль Питание для усилителя TDA7294 Питание усилителя Питание для усилителя |
12.02.2014, 18:28 | #12 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Сделайте хороший импульсный стабилизатор и не парьтесь.
офф Мне бы такой транс для старонового зуевика |
12.02.2014, 21:42 | #15 (permalink) |
14.02.2014, 01:02 | #17 (permalink) |
Всем спасибо! Делать можно на 7293 (мастеркит напр.).Транс в усилители стоит тороидальный.Всё вышеуказанное хотел в одном корпусе чтобы было.А если подключать по раздельности - то проблем вообще нет; БП+Филипс и ТЕАС соединил шнуром и слушай, но что получиться -Огород. Поэтому хотелось всё вместе в одном корпусе. Я думаю Вы меня поняли.
14.02.2014, 11:01 | #19 (permalink) |
На последнем фото вложен Филипс который хочу вставить. Блок питания для него думаю переделать для него из импульсного блока для галогеновых ламп, по размерам вроде полойдёт. Как сделаю скину фото.
14.02.2014, 15:22 | #20 (permalink) |
Не сделаешь и не скинешь, не для такого типа нагрузки он задуман. Померь ему напряжение без нагрузки, сколько, 0.4 вольта? Не пойдет. Теми же галогенками нагрузишь, а что он тебе отдавать будет в нагрузку? Там тоже ток нужен не малый. Да и плавать он будет не по децки. Короче даже не начинай, переделать ты его не переделаешь, если про микросхемы спрашиваешь, а в боле-менее готовом виде он для этой целе никак не подойдет. Тогда уж купи просто импульсный БП на 12в в магазине. Он не очень большой и легкий и ампер на 7-8 найти можно. Не ахти, но все таки. Кондер ему еще на выход тыщ на 10 мкф. Хотя всё равно это лажа всё. Лучше в мастерките закажи 7293 и запитай от тора. И не парься.
