30.01.2014, 11:50 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
А если вы возьмёте нормальный сумматор, показанный в 3 посту, то можете сами посмотреть, какой получится сигнал на выходе, просто сложив в каждый момент времени амплитуды двух сигналов... |
30.01.2014, 11:50 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать TDA8924TH TDA8950/ Подскажите пожалуйста знающие люди Помогите люди добрые "деревенщине" |
30.01.2014, 12:13 | #12 (permalink) |
...Да, да Светлана именно это я и хотел услышать..! Тоесть, идёт определённо смешение и взаимовлияние двух сигналов в этом конденсаторе (простите вынужден без подробностей описывать конструкцию этого устройства, но эквивалент его это конденсатор, мною описанный!) Таким образом, мы на вторичной обкладке увидим приблизительно вот такую картину..??? |
30.01.2014, 13:36 | #13 (permalink) |
30.01.2014, 14:38 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Позволю себе высказать некоторые соображения.
Прежде всего - давайте отбросим Сфнч - его роль и назначение, в общем, малопонятны. Далее: рассмотрим порознь работу отдельно левой и правой частей схемы с точки зрения сигнала на сопротивлении Rнагр. Итак, левая часть: Это просто источник переменного синусоидального напряжения, нагруженный на делитель, верхнее плечо которого - сборка из двух последовательно соединенных конденсаторов, нижнее - активный резистор. Сигнал на резисторе будет определяться соотношением эквивалентных сопротивлений плеч делителя, т.е. ничего особенно интересного - просто уменьшенный входной, сдвинутый по фазе. Теперь - правая часть: Тут посложнее. Она представляет собой либо дифференцирующую, либо переходную цепочку, либо нечто среднее между ними. И определяется это соотношением периода следования импульсов Т (в данном случае - 0.02 сек) и т.н. постоянной времени τ=Rнагр*Ссмесит. При τ<<T имеем дифференцирующую цепочку, и график входного и выходного сигналов выглядит так: При обратном соотношении τ>>T цепочка будет переходной, импульсы пройдут почти без искажений: (Вот почему люди у Вас упорно добиваются значений номиналов резистора и конденсаторов: от их соотношения вид сигнала меняется кардинально. А Вы, вместо того, чтобы ответить по существу, продолжаете излагать что-то маловразумительное про "первичную" и "вторичную" обкладки конденсатора, каковых понятий, как справедливо отмечает Светлана, в природе не существует.) Осталось только просуммировать два сигнала. |
30.01.2014, 16:21 | #15 (permalink) |
..! ..О, сразу видно у Вас Владимир огромный опыт общения и вразумления ЧАЙНИКОв..)! Каюсь, поэтому и обратился к УМНЫМ людям, со своим позором на всеобщее обозрение..) Итак, меня как раз и интересует прохождение этих стробирующих П-образных импульсов по соответствию τ>>T, тоесть варированием параметрами Rнагр*Ссмесит Хорошо, мы это соотношение достигли τ>>T. То теперь, верен ли будет приведённый мною график суммирования обоих сигналов, с нагрузочного сопротивления(оценочно)..??? |
30.01.2014, 16:59 | #16 (permalink) | |
30.01.2014, 17:47 | #17 (permalink) | |
..Огромное спасибо Вам Владимир, за уделённое моему вопросу внимание и время. По сути вы меня убедили в правильности моих исканий в решении одной проблемы, самое главное что эквивалентная схема работает и даёт результирующий (суммированный) сигнал. И последний вопрос, если позволите: Теперь, если, как предпологается, на выходе, мы имеем верхний график результирующего сигнала, на моей картинке, то в этом случае мы же можем сгладить верхний фронт этого результирующего импульса..? |
30.01.2014, 19:24 | #18 (permalink) | |
30.01.2014, 20:28 | #19 (permalink) | |
Хайдар, давайте уже будем придерживаться общепринятой терминологии. Читать тут. Суммирование сигналов Вы изобразили не верно! Сейчас попробую нарисовать. Последний раз редактировалось Николай_С; 30.01.2014 в 20:35 |
30.01.2014, 20:45 | #20 (permalink) |
Должно быть примерно так, если использовать схему резисторного суммарное и разделительный конденсатор:
Ось времени совмещена с 0 В. Еще раз обращаю Ваше внимание, что Ваша схема тут не годится. |
