29.01.2014, 22:10 | #1 (permalink) |
Подскажите, люди добрые, чайнику, каков будет результирующий сигнал?
И через смесителный кондёр, результирующий сигнал снимается с сопротивления нагрузки. Сфнч, служит для выделения только низкочастотного сигнала и сглаживания фронта результирующего импульса на выходе. Вопрос, какова будет форма результирующего сигнала, и его амплитуда? |
29.01.2014, 22:10 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать TDA8924TH TDA8950/ Подскажите пожалуйста знающие люди Помогите люди добрые "деревенщине" |
29.01.2014, 22:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Для полноты ощущений, неплохо бы указать номиналы деталей...
Могу сказать с уверенностью, что сигнал будет без постоянной составляющей (по Вашей классификации "двухполярный"). |
30.01.2014, 01:13 | #4 (permalink) | |
Спасибо Николай за уделённое время моему вопросу, ...суть сей приблизительной схемки относительна, вопрос стоит в смесительной емкости - ОНА ФУНКЦИОНАЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ! Как и два поступающих сигнала на её первичную обкладку, 1. Это переменное напряжение 1В и частотой 100кГц и 2. Это импульсное напряжение с амлитудой 2В и частотой 50Гц. Далее меня интересует снятый со вторичной обкладки сигнал, его ВАхар-ки...)? И его форма..)? |
30.01.2014, 01:28 | #5 (permalink) |
Я же уже написал:
А по поводу сигналосмешения, если загоните свою схему в программу-симулятор, то её тут же "стошнит" от такого включения источников сигнала. по сути, Вы соединяете между собой два источника напряжения с нулевым внутренним сопротивлением. А это означает, что единственным ограничителем тока при таком соединении будет конденсатор Сразд. В момент фронта и спада миандра, когда происходит мгновенное изменение напряжения, его раективное сопротивление будет равняться 0. А это значит, что в схеме будет КЗ. На практике, это то же самое, что закоротить ломом клеммы автомобильного АКБ. - убежать не успеете. |
30.01.2014, 01:58 | #6 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;998525]Я же уже написал:
А по поводу сигналосмешения, если загоните свою схему в программу-симулятор, то её тут же "стошнит" от такого включения источников сигнала. по сути, Вы соединяете между собой два источника напряжения с нулевым внутренним сопротивлением. А это означает, что единственным ограничителем тока при таком ... ------------- ..Ещё раз спасибо..! Первое , не надо субъективно привязыватся к "схемке"..) На первичной обкладке которая нисчем не соединена, генерируются Электромагнитные колебания и наводится заряд и напряжение (как на антенне)! И второе, на ней же создаётся импульсное напряжение путём, кратковременного электронного облучения. Хар-ки создающихся на первичной обкладке сигналов я уже описал. Итак, меня интересует результируюший сигнал на вторичной обкладке, разумеется с нагрузочным сопротивлением и подавлением высокачастотного сигнала и выделением низкочастотного, но уже изменённого воздействием высокочастотного..)! Тоесть, меня интересует форма низкочастотного сигнала и его харак-ки..? Если вас не затруднит..)? |
30.01.2014, 02:07 | #7 (permalink) | ||
Как радиоинженер, я просто обязан к ней субъективно привязаться. Рисуйте схему корректно, тогда не возникнет таких вопросов. Цитата:
На сегодня хватит. Подумайте над тем, что Вы пишите. А для расчетов параметров выходного сигнала нужны данные фильтра. Без них никак! |
30.01.2014, 02:37 | #8 (permalink) | |
Спасибо Николай!..))) ..Всё , как есть..)) ..Неторопитесь делать скорополительные выводы! А ФНЧ, выделяет НЧ сигнал. Я непонимаю, что вы привязались, к каким образом генерируется на первичной обкладке сигналы..? Они гененируются, они есть, и они существуют, без каких либо противоречий... и всё точка! Абстрагируйтесь от того, как и каким образом они там появились..!!! Меня интересует результирующий сигнал! А параметры фильтра НЧ, подавляет высокочастотный сигнал, пропускает низкочастотный..! Это функциональная часть и она не обязательна. И если без этого Вам никак, то хотябы весь результирущий вид сигнала без ФНЧ, за несколько периодов длительности П-образного сигнала..? |
30.01.2014, 11:39 | #10 (permalink) | |
Светлана спасибо за уделённое внимание, моей проблемке! Суть поставленного мною вопроса в этой ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМКЕ, такова. На первичной обкладке, генерируются различными способами два сигнала уже описанных по параметрам. Первый синусоидальный или схожий пилобразный переменный, а второй П или колоколообразный - однополярный импульсный. Стоит задача учтения высокочастотного сигнала в импульсном. Т.е. ФНЧ условен, его нет. Меня интересует выходной результирующий сигнал со второй обклаки этого КОНДЕНСАТОРА в котором происходит смешение этих двух сигналов, т.е. необходим импульсный сигнал видоизмененный воздействием высокочастотного. Спасибо. |
