03.12.2013, 23:22 | #11 (permalink) |
03.12.2013, 23:22 | |
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать Усилитель из магнитолы Нет звука у магнитолы Питание магнитолы Усилитель от магнитолы Подключение магнитолы |
03.12.2013, 23:43 | #14 (permalink) |
неее не может быть когда все припаял пошел проверил все работала диски звук ну вообщем все... при включенной магнитоле выдернул шлейф от передней панели с кнопками. и она работала потом стал обратно подключать что бы её выключить и коротнул после этого пропал звук и перестал читать диски=(
04.12.2013, 00:01 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Хуже мануала чем по данной магнитоле еще не встречал... Сам чёрт ногу сломит...
Автор, советую проглядеть все кондёры на предмет дутых, а так же резисторы/диоды может где горелые есть. Пока пытаюсь раскурить схему... PS А диски не читает вообще, или просто звука нет? ошибку может какую выдает при чтении диска?
«Sound. Vision. Soul» © |
04.12.2013, 00:21 | #18 (permalink) |
Механик
Коль, ну там видишь всё работает, только дека отказала, скорее всего электролит вышибло какой по Data
04.12.2013, 00:24 | #20 (permalink) |
Механик
так, звука нет вообще или всё же на радио работает нормально?
