18.03.2012, 15:42 | #1 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
Подключение магнитолы
SONY XR-C750RDS,850RDS.pdf есть также кусок схемы с выходами вот реальные выходы нумерация так расставлена как я указал или нет? и вопрос к каким контактам подовать питание??? ну и еще вопрос то что собъведено крассным может туда можно подключить вход и подовать туда сигнал? или вот куда на эти тюльпаны сигнал нужно подать? |
18.03.2012, 15:42 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Подключение магнитолы к другому усилителю. Можно так? Разъем магнитолы Подключение магнитолы к компьютеру Каков ток потребления магнитолы? |
18.03.2012, 16:26 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если верить гуглю - то соответствие пинов на Вашей фотографии схеме будет такое:
8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 По тюльпанам - крайние слева вход.
18.03.2012, 16:31 | #4 (permalink) |
18.03.2012, 16:35 | #5 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
18.03.2012, 16:40 | #8 (permalink) | |
Сейчас проверил - СЛЕВА НАПРАВО сверху вниз (то есть так, как Вы сами предположили на второй картинке). Плюс - на 7 и 16 одновременно, минус - на 8
18.03.2012, 16:47 | #10 (permalink) |
5 - выход для управления усилителем (на нём появляется 12 вольт при включении магнитолы)
6 - то же, для антенны (12 вольт появляется при включении радио) 13 - вход с телефонного Hands free - на время телефонного разговора приглушается звук магнитолы 14 - подключается к габаритам: при включении габаритов активируется "ночной" режим подсветки панельки магнитолы.
