22.10.2013, 20:01 | #1 (permalink) |
Panasonic RX-DT690. Как впаять гнездо для внешней антенны?
22.10.2013, 20:01 | |
Рекомендую вам как можно скорее прочитать данные обсуждения Помогите впаять вход AUX в старую магнитолу SONY CFS-W303L Разъем для внешней антенны Wi Fi TDA1558Q VS Panasonic RX-DT690 Аудио и USB гнездо в клавиатуре Установка внешней направленной антенны CDMA |
24.10.2013, 17:54 | #5 (permalink) |
это что еще? по нормальному разжевать можно?
24.10.2013, 18:30 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Дело в том, что вход приёмника имеет какое-то сопротивление (то, что оно комплексное, для "разжевывания" значение не имеет ). А, как известно, чтобы чигнал передавался без потерь, сопротивления источника сигнала и приёмника должны быть одинаковыми. Встроенная антенна приблизительно имеет выходное сопротивление такое же, как и входное приёмника. Какое сопротивление вашей антенны - неизвестно. При подключении её к приёмнику, нужно эту антенну настраивать, иначе значительного увеличения сигнала можно не получить.
25.10.2013, 22:37 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Эта антенна работает на приём и конечно же лучше согласовывать её с входом приёмника, но учитывая, что при увеличении высоты установки возрастёт и уровень принимаемого сигнала, то не согласованием с приёмником можно пренебречь. Опыт показал, что в большинстве случаев можно сделать простой диполь с длиной плеча около 1,5м это середина FM диапазона. Расположить диполь нужно его вертикально, так как в радиовещании используется вертикальная поляризация сигнала.
26.10.2013, 03:42 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
