04.10.2013, 22:35 | #23 (permalink) |
Значит ток нерегулируемый, а напряжение меняется стабилизатором тока для поддержания стабильного тока. Осталось только выяснить, каким образом стабилизируется ток, посредством линейного изменения напряжения или поддержанием стабильного среднего тока путем широтно-импульсного регулирования.
Если первое, смело можно подключать конденсаторы к выходу источника. Если второе, неизвестно к чему оно приведет. |
04.10.2013, 22:44 | #25 (permalink) |
Обычно для этого конденсаторы используются. А дроссель действительно лучше не использовать, как пишет dcent25. Если источник импульсный, на дросселе может появиться очень большое напряжение самоиндукции.
04.10.2013, 23:02 | #30 (permalink) |
