05.10.2013, 22:06 | #44 (permalink) |
deleted
В данном случае это не важно. Речь о том, что мерцание светодиодов видно через фотоаппарат. В фотоаппарате обработка изображения идет с частотой 50-60 Гц. Глядя на светодиод или энергосберегающую лампу мы можем фиксировать мерцание только с аналогичной частотой, то есть видим мерцания связанные с частотой сети. Возьми хоть тысячу драйверов, но подключенные к одной розетке они все будут мерцать синхронно. Подобное мерцание говорит о плохой фильтрации выпрямленного напряжения для питания драйвера, то есть о низкой емкости входного конденсатора.
05.10.2013, 22:17 | #45 (permalink) | |
05.10.2013, 22:18 | #46 (permalink) |
В принципе спорить не хочется ,по вопросу мерцания,если взять скоростную камеру ,то можно увидеть не только мерцание ...., тему пора закрывать, "Не уму ,не сердцу!"от нее толку нет.
P/S ЭЛЕКТРОННАЯ ПАМЯТЬ Если объем буферной памяти позволяет, то фотоаппарат снимает последовательность кадров с пониженным разрешением, формируя таким образом видеоряд. Правда, буферной памяти обычно хватает всего лишь на несколько десятков кадров, видео-ролик получается непродолжительным около 20-30 секунд (у дорогих фотоаппаратов может быть и больше). При этом частота смены кадров не превышает 10-12 в секунду. То есть видеоролик получается явно не кинематографического качества, но вполне достаточного, чтобы фотограф попробовал свои силы в цифровом видеомонтаже. |
05.10.2013, 22:26 | #48 (permalink) |
Глазки больше страдают от монохромного спектра излучения кристаллов светодиодов!
Поэтому диодики лучше ставить хотя бы трех цветов. |
05.10.2013, 22:31 | #50 (permalink) |
