04.10.2013, 20:31 | #1 (permalink) |
Как убрать мерцание светодиодов?
04.10.2013, 20:31 | |
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса Мерцание фары Мерцание текстур Как убрать мерцание монитора ноутбука? |
04.10.2013, 20:36 | #2 (permalink) |
Да я не пояснил.Фотоаппаратом проверяется частота цифровым естественно.Я это уже выяснил,а вот как сделать так чтобы убрать частоту которая идет от драйвера,естественно он же импульсный.
04.10.2013, 20:55 | #4 (permalink) | |
Какое напряжение подаете на диоды ,постоянное,постоянное-пульсирующее или переменное? Драйвера чего ,фотоаппарата? |
04.10.2013, 21:00 | #5 (permalink) |
Диоды последовательно,питание 54 вольта от китайсельмаша.
04.10.2013, 21:11 | #6 (permalink) |
Если там переменное на выходе ,конденсатор не поможет ... Если постоянное ,то параллельно всей цепочке,конденсатор, может и даст результат... Если постоянное-пульсирующее,то конденсатор , может перегрузить ваш драйвер ... P/S Конденсатор должен быть,на рабочее напряжение , не меньше 100 В Последний раз редактировалось dcent25; 04.10.2013 в 21:18 |
04.10.2013, 21:18 | #8 (permalink) |
Как сказать я в замешательстве,вроде постоянное .но вто же время импульсное,вы меня в конец запутали.Так стоп.Есть переменноое напряжение верно? есть постоянное,третьего нет просто ФИЗически.
04.10.2013, 21:23 | #9 (permalink) |
После выпрямления переменного тока диодами,сразу после них ,постоянное пульсирующее напряжение и ток(левый рисунок).
На клеммах любого гальванического питания ,постоянный ток и напряжение(правый рисунок). Драйвер называется импульсным ,потому что он работает ,как импульсный блок питания .. Последний раз редактировалось dcent25; 04.10.2013 в 21:32 |
04.10.2013, 21:31 | #10 (permalink) |
Зачем бороться с тем, чего глаз не замечает? Мы же не боремся с мерцанием экрана телевизора или монитора компьютера, верно?
