21.09.2013, 01:55 | #1 (permalink) |
Схема для вентилятора 5V
Нужна схемка на включение вентилятора при достижении температуры +20 градусов. Если возможна регулировка диапазона температуры то только приветствуется. Питание от батареи 7.2V Собственно сам вентилятор Большое спасибо! |
21.09.2013, 01:55 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Нужна схема таймера выключения для вентилятора Два вентилятора последовательно |
21.09.2013, 03:09 | #2 (permalink) | |
или вот этим тоже можно регулировать.. Термометр ТПК-П-2/-35+70ц1Lв355Lн103/163/253 Код: 0 Цена с НДС (RUR): 921,6 Применяется в аппаратах: нет данных Технические характеристики: Диапазон измерений (°C): -35..+70 Цена деления [ц] (°C): 1 Среда измерений: нет данных Заполнение: Ртуть Тип: Электроконтактные Форма: Прямой Последний раз редактировалось dcent25; 21.09.2013 в 03:17 |
21.09.2013, 04:35 | #3 (permalink) |
Вот первая схемка более подходит
Можно её как-то более оптимизировать под мои требования. Скажем такой мощный симистр не нужен и каким импортным аналогом его можно заменить. От батареики 7.2V это всё будет работать? Ещё можете помочь с компонентами, какой маркировки их брать: - Стабилитрон VD2: TL431(в корпусе TO-92, с тремя выводами); - Сопротивление: R1 - 100 kOhm(переменный резистор), R2 - 100 Ohm, R4 - 51 Ohm; - Термистор: R3 - 22 kOhm(какой именно); - Диод VD1: ?????; - Реле K1: ?????; - Симистор: КУ208Г; Может поправьте, добавьте выше изложенному. Извините за глупые вопросы, не разбираюсь) |
21.09.2013, 09:31 | #5 (permalink) |
Любитель
Вот еще несложная схема.
21.09.2013, 20:46 | #6 (permalink) |
Привет,я о чем подумал если на 5 вольт то зачем 7,2 ? дальше схема может быть такая терморезистор на базу транзистора,мы получаем регулировку тока эмитер -коллектор,то есть то что нам нужно.Подобрать компоненты и все,щас поищу схемки.Да и еще не понятно с градусами 20 точно,это ж комнатная температура,а летом что?
21.09.2013, 23:22 | #10 (permalink) |
Увлекаюсь модельками, так вот там питание платы управления и моторов идёт от батарейки 7.2V. Собственно вентилятор нужен для охлаждения самой платы управления. предпочтение с регулировкой температуры, для того что бы можно было настраивать в любой момент под любую обстановку: погоды не погоды и домашних условий. почему 20 градусов - надо было от чего-то отталкиваться. Зимой у нас в квартирах бывает и 16-17 градсов. вот Вам и европа с ценами на отопление)))) Но это так, к слову)
